Problembehebung Motoraussetzer Skoda Fabia 1.9TDI
Barney
Ungelesener Beitragvon Barney » 8. Nov 2008, 20:45
Hallo liebes Forum,
wir schreiben hier in der Hoffnung bei den Schwestern des
Fabias ein wenig Hilfe zu finden, da diese sich doch in vielen Punkten ziemlich
ähneln.
Es geht um den Fabia 1.9TDI eines (Skoda)freundes , der seit
dem 03.07.2000 mit seinem Fabia über 616.000km (fast) Problemlose Kilometer
zurück gelegt hat.
Doch leider kommt es seit einiger Zeit immer wieder zu
kurzen sporadischen Motoraussetzern während der Fahrt :hmhm: wobei sich der Motor
danach (in der Regeln) sofort wieder starten lässt.
Ein Anschluss an das Diagnosegerät und eine große Inspektion
brachten leider keine Beseitung des Problems. Eine Regel nach wie vielen Kilometern(es
mal nach 30km wieder passiert und dann lief er wieder auch wieder 15.000km
einwandfrei) es passiert oder bei einer bestimmten Geschwindigkeit lässt sich
auch nicht ausmachen.
Sonst läuft der Fabia einwandfrei.
Er verbraucht wenig wie eh und je, kein erhöhter
Ölverbrauch, kein veränderter Drehzahlbereich,
kein feststellbares lauter werden während der Fahrt im Vergleich zu
sonst und auch sonst ist alles Bestens, wenn diese gelegentlichen Aussetzer
nicht wären…
Hat von diesem Problem vielleicht schon einmal gehört oder
es gar selbst gehabt und auch eine Lösung gefunden, wie es beseitigt werden
kann?
Es wurde schon der Verdacht geäußert, dass das Zündschloss
vielleicht etwas „ausgeleihert“ ist und dadurch den Kontakt gelegentlich
verliert. Aber wir sind für jeden Tipp und jede Idee Dankbar.
Es wäre wirklich schade, wenn nun das Ende des Fabias
gekommen würde. :rolleyes: :hmhm:
Liebe Grüße
einemaus & Barney
P.S. MKB ist ATD oder AXR und er hat 101PS
Fahrzeuge: Skoda Fabia 2.0 Style
