Wagen rollt > Notlauf!!!
MaRoGo
Ungelesener Beitragvon MaRoGo » 31. Mär 2009, 08:44
Hallo Leute,
folgendes Problem. Wenn ich meinen Polo rollen lasse, also vom Gas weggehe um Geschwindigkeit abzubauen oder Bergab zu halten, dann kommt es desöfteren vor, dass die Vorglühanlage blinkt und der Motor in den Notlauf springt. Nach einem Neustart des Motors kann es dann wieder normal weitergehen.
Meine Freunde von :vw: haben den Fehlerspeicher ausgelesen und der besagt folgendes:
Unplausibles Signal / Gaspedalstellung, 1/2 sporadisch....
Daraufhin meinte der Meister, dass das Geaspedal kaputt sei, also hat er ein neues montiert. 2 Tage später kam der Fehler wieder und seit dem desöfteren.
Erneut Fehlerspeicher ausgelesen.
Wieder derselbe Mist.
Ich gehe davon aus, dass das dann doch nicht der Fehler war. Wisst ihr weiter?
Ich habe was gelesen von Bremslichtschalter...Kann der das sein?
Und ich habe heute eine alte Rechnung vom Vorbesitzer gefunden. Er war wohl unterwegs, denn er wohnt im Norden und in Mannheim war er in der Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass das Bremslicht dauernd gebrannt hat und die Vorglühanlage wieder geblinkt hat.
Erkennt da jemand einen Zusammenhang?
Ich bitte um eure Hilfe.
Vielen Dank
ulf
Re: Wagen rollt > Notlauf!!!
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Mär 2009, 10:37
Im Prinzip ja: Der Bremslichtschalter hat 2 getrennte Kontakte, deren Untereinander-Plausibilität (betätigt / nicht betätigt) vom MSG überwacht wird. Paßt das Ergebnis nicht mehr :arrow: Notlauf. Ursache kann u.U. schon eine falsche Montage des Schalters sein.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
MaRoGo
Ungelesener Beitragvon MaRoGo » 31. Mär 2009, 10:53
Super, danke Ulf.
Das werd ich dann morgen meinem Werkstattmeister gleich mitauftischen, damit er das auch gleich mal checkt.
Nochma Danke.
LG Marco
MaRoGo
Ungelesener Beitragvon MaRoGo » 1. Apr 2009, 08:18
Moin, moin
mittlerweile hab ich den Bremslichtschalter erneuern lassen. Ich bin damit wieder eine Zeit lang gefahren, also ungefähr 2 Stunden und der Fehler trat wieder auf.
Wieder da Vorglühanlagensymbol und wieder Notlauf.
Ich weiß echt nicht mehr weiter.
Weiß jemand was das vielleicht noch sein kann?
Ich bin wirklich für jeden Tipp dankbar...
LG Marogo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 1. Apr 2009, 09:05
Ganz kurz nur: Diagnosetool besorgen und beim Fahren die Signale von Gaspedal und Pedalschaltern mitloggen. Einzelheiten müßte ich später nachsehen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
MaRoGo
Ungelesener Beitragvon MaRoGo » 16. Apr 2009, 19:24
Hallo Leute,
so nun komm ich mal zur Aufklärung!
Meine Werkstatt hat mit Wolfsburg telefoniert. Daraufhin wurden sämtliche Kabel von allen Pedalen zum Steuergerät hin und zurück erneuert!
Das wars. Nun kommt der Fehler nicht mehr. VW meint es könnte an Korrosion liegen oder dass ein Kabel irgendein Problem mit der Masse hätte.
Bin froh dass es wieder geht.
Nochma danke
Bis bald
