Kurbelgehäuseentlüftung hyperaktiv
majesty78
Re: Kurbelgehäuseentlüftung hyperaktiv
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 20. Apr 2009, 19:56
0.9bar.
Die kommen von der Tandempumpe seitlich am Zylinderkopf. Tandem deswegen, weil es zwei Pumpen in einem Gehäuse sind. Die erstere erzeugt Vacuum, die zweite, sogenannte Flügelzellenpumpe fördert den Kraftstoff.
Lg Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 20. Apr 2009, 21:18
0.9bar.
Das beantwortet DOW's Frage natürlich ultrapräzise :P
Die Pumpe liefert ca. 0,9 bar Druckgefälle -> ~ 100 mbar (Absolut-)Restdruck.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 20. Apr 2009, 21:52
0.9bar.
Lg Alex
Werden die beiden Pumpen über den Zahnriemen angetrieben? Oder werden die elektrisch angetrieben um bei steigender Drehzahl nicht die Fördergrößen zu erhöhen?
So hatte ich mir das gewünscht :top: Das ist ja doch beträchtlich, dann verstopfe ich den Unterdruckschlauch mit ner Schraube ohne Kopf.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
majesty78
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 20. Apr 2009, 23:22
Nein, nicht über den Zahnriemen, sondern über den Nockenwellenantrieb, das heißt das sie dennoch abhängig von der Motordrehzahl sind.
Lg, Alex
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 3. Mai 2009, 18:41
Ah noch ne Frage :haha: Unter der Bohrung für die LDA sitzt ein Ventil/Klappe die auch per Unterdruck angesteuert wird. Wofür ist die?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 3. Mai 2009, 20:35
Abstellklappe -> verringert das Schütteln bem Auslaufen des Motors.
Gruß Ulf
Mein Polo
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 4. Mai 2009, 09:21
Wie hast du den Schlauch von der Unterdruckdose eigentlich abbekommen? :???: Ich hab wie nen Ochse dran gezogen und die sitzt bombenfest.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Mai 2009, 09:59
Mit einem spitzen Popelwerkzeug vom Schlauch-Ende her zwischen Schlauch und Röhrchen stochern, und in den Spalt sofort einen Tropfen Öl geben (Arztspritze und -kanüle sind hilfreich). Dann den Schlauch durch Drehen und Kneten lösen, ggf. mehrmals nachpopeln und -ölen usw. . . . irgendwann verliert er, hoffentlich bevor Du das Röhrchen aus der Dose reißt :rolleyes:
Gruß Ulf
Mein Polo
