Motor springt schlecht an wenn er kalt ist
321meins
Ungelesener Beitragvon 321meins » 14. Okt 2009, 16:26
ich habe folgendes Problem:
der Motor lässt sich nicht gleich starten (braucht mehrere Anläufe) nur wenn der kalt ist.
Wenn er dann läuft macht er absolut keine Probeme.
War schon in einer Werkstatt, die haben irgendwelche Dichtungen an den Schläuchen gewechsellt das Problem ist aber immer noch da.
Vorglühkerzen sind OK
Hummel
Re: Motor springt schlecht an wenn er kalt ist
Ungelesener Beitragvon Hummel » 14. Okt 2009, 17:20
Welchen Motor hast du denn. Mehr Infos bitte.
Grüße aus Oberfranken
Hummel
321meins
Ungelesener Beitragvon 321meins » 14. Okt 2009, 18:37
1,4 TDI 55KW
brauchst du noch irgendwelche Daten?
Cinilein
Ungelesener Beitragvon Cinilein » 15. Okt 2009, 16:18
Glühkerzen defekt? Wieviele km hat der Polo denn schon runter? Lässt du auch immer Vorglühen?
Fahrzeuge: Audi A4 Avant
WhiteHellcat
Ungelesener Beitragvon WhiteHellcat » 15. Okt 2009, 16:21
Oben wurde doch geschrieben das die Glühkerzen ok sind. Das kann es dann wohl nicht sein...
Schadet es niemandem, tu' was Du willst...
321meins
Ungelesener Beitragvon 321meins » 15. Okt 2009, 18:50
die Vorglühkerzen sind in Ordnung (hab ich überprüfen lassen)
der ist schon 120000 gelaufen
