hi leute
eine vllt etwas seltsame Frage aber bin heute nochmal mit Schwesterchens Auto gefahren (2008er United mit AXR motor) und musste wieder einmal feststellen das ihre Karre viel besser geht, einfach nen spritzigeren Eindruck macht als meine Karre (GT Rocket auch AXR aber von 2009). Schon klar das ein Auto mit 195er reifen besser geht als eins mit 205er aber im Winter fahren wir die selbe Größe und da sind auch massive Unterschiede. Bei ihr setzt auch das Drehmoment früher ein und hält länger an. Hab auch schon nen gedanken dran verschwendet zu VW zu fahren aber da wird eh nur Diagnosegerät dran, Fehler auslesen, kein Fehler = funktioniert alles...
bitte um antworten...ich verzweifle...
Gruß Säsch
gibt es unterschiede beim 2008er und 2009er AXR?
Re: gibt es unterschiede beim 2008er und 2009er AXR?
Habt Ihr beide einen Partikelfilter oder vll. nur Du ?
Ansonsten könnte man mal versuchsweise den LMM untereinander austauschen -
obwohl ich nicht weiß, ob die Rußbegrenzung bei den AXR über den LMM geht,
oder bei welchem Baujahr ...
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Golf III, Bj. 97, AFN, SHZ, 233 tkm
Polo 9N3 Bj. 06, AXR, 112 tkm, grün ohne Filter
ne sind beide ohne dpf aber lmm glaub ich net bei so neue autos...aber versuchen könnte man es...
Vergleicht halt mal die MSG-Aufkleber
Wenn da alles identisch ist, liegt der Unterschied evtl. in Toleranzen, Defekten, bzw. der NW-Einstellung: http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=5408
Wie unterscheidet sich denn die Ausstattung Eurer Wagen? Deutlich leichtere Wagen gehen immer besser als fette Komfortsänften mit Vollausstattung und Bord-Disco
Sind nach ähnlichen Fahrstrecken die Felgen Deines Wagens deutlich wärmer / heißer? Dann schleift die betreffende Bremse . . .
Polo 6R WRC
Ist das der aufkleber im kofferraum?
also ausstattung ist fast gleich, ihrer hat noch PDC und SRA, auf irgend einen defekt hab ich auch schon getippt aber da gibts ja so viele verschiedene möglichkeiten:-(
MSG = Motorsteuergerät -> hinter dem LuFiKa, von dem man wohl die obere Hälfte abschrauben muß, um die MSG-Daten zu erkennen.Ist das der aufkleber im kofferraum?
Polo 6R WRC
also die msg sind gleich, beides edc15p+ steht drauf, aber hab noch ein anderes etikett auf der zahnriemenabdeckung gefunden da steht: *AXR 6-stellige nummer* hat das auch was zu sagen oder ist es nur ne seriennummer?
Das reicht nicht . . . der Rest sollte auch gleich sein, siehe rote Markierungen im Anhang (Beispiel, das ist kein AXR-StG!).also die msg sind gleich, beides edc15p+ steht drauf
Weiß ich nicht, aber die MSG Daten sind verläßlicher.aber hab noch ein anderes etikett auf der zahnriemenabdeckung gefunden da steht: *AXR 6-stellige nummer* hat das auch was zu sagen oder ist es nur ne seriennummer?
Polo 6R WRC
die nummern sind auch identisch...
dann kann es ja fast nur ein defekt sein oder meiner ist an der unteren toleranzgrenze und ihrer an der oberen...
oder kann sowas auch vom allgemeinen fahrstil kommen, ich meine das meiner einfach nur "verheizt" ist?
EDIT: hat 40.000km runter, alle von mir gefahren
Um einen AXR innerhalb von 40Tkm so zu verschleißen daß er deutlich Leistung verliert, muß der Fahrer schon sehr extrem mit dem Wagen umgehendann kann es ja fast nur ein defekt sein oder meiner ist an der unteren toleranzgrenze und ihrer an der oberen...
Sonstige mögliche Ursachen: http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3322
. . . und nicht zu vergessen: der Dauerbrenner "Breitschlappen als Sprit- und Leistungsvernichter"
Polo 6R WRC
