Spritverbrauch unerklärlich!
GTD-Driver
Themenersteller - Beiträge: 155
seit mein Polo im Kundendienst war,
verbraucht mein Polo mehr sprit.
Früher 4,8-5,2Liter nach Bordcomputer.
Seit dem Kundendienst brauch er je nach Beladung zwischen 5,4 und 6,2Liter.
Wenn ich spritsparend fahre(bei 2000 u/min schalte), braucht er mehr sprit, als wenn ich bis 3000u/min drehen lass!!
Wisst ihr was das sein kann??
Gruß Andy88
Gruß Andy88
Seat Exeo ST Kombi 3nr
cycleracer88
Re: Spritverbrauch unerklärlich!
Wurde der Zahnriemen gewechselt??
Polo 9N GT
oODangerOo
also der Bordcomputer weicht vom tatsächlichen Verbrauch ab, da er nicht geeicht ist. Zeigt dir das denn der Bordcomputer an oder hast du das selbst ausgerechnet? Im Allgemeinen braucht das neue Öl eine gewisse Einlaufzeit von 1000-2000 km, danach sollte sich der Verbruch wieder gesenkt haben. Ich hoffe ich konnte dir ein bissel weiter helfen.
Gruß Julia
Gruß Julia
Polo 9N3 GT Rocket
GTD-Driver
Hey, nein der Zahnriemen wurde nicht gewechselt.
Ich habe es beim Spritmonitor im Internet gemerkt.
Das seit dem Kundendienst der Motor mehr sprit braucht!! Fahr eigentlich immer die gleichen Strecken!
Gruß Andy88
Gruß Andy88
...kann mir zwar nicht vorstellen, dass es soviel ausmachen könnte, aber haste mal den Luftdruck überprüft ?
Bei mir lassen die regelmäßig die Luft bis auf 2,1 Bar aus den Reifen
....da wird gerne mal vergessen, dass sich die Angabe im Tankdeckel auf die 15" bezieht und nicht auf die 17er ....
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Ich hatte das gleiche Problem diesen Frühjahr!
Fast von einem Tag auf dem Anderen, hat meiner im Schnitt 1 Liter mehr verbraucht! (1,9 PDTDI 74KW, ATD)
Hab den Luftmassenmesser getauscht, seit dem ist der Verbrauch wieder in Ordnung!
Es gibt Momente im Leben,da steht die Zeit für einen Augenblick still
und wenn sie sich weiterdreht, ist nichts mehr, wie es einmal war...
- Liter sind Normalverbrauch! Das vorab
So nun zum schalten. Der Motor verbraucht natürlich mehr wenn du untertourig fährst. Frühes schalten bringt nicht wirklich was. Du solltest stattdessen zügig auf die gewünschte Geschw. beschleunigen und ab den 5. gang rein solltest dann bei nBenziner bei ner drehzal von 2000 liegen.
LG Micha
LG Micha
Die zehn Gebote Gottes enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300 Wörter, die Verordnung der europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamelbonbons aber exakt 25911 Wörter.
Fahre jede Woche die Gleiche Strecke zwischen Österreich und Ungarn.
Es kann doch wohl nicht sein, das er 2 Jahre lang nie mehr als 5 Liter verbraucht,
und dann auf einmal immer knappe 6 Liter! Das kann nicht am Schalten liegen!
Genau dies beschreibt Andy88 ja auch!
Ich habe den Luftmassenmesser getauscht und seit dem verbraucht meiner wieder max. 5 Liter/100km.
Bei gleicher Fahrweis und gleicher Strecke!
lg
G.
lg
G.
GTD-Driver
Hey,
danke für die vielen Kommentare.
Hab bemerkt, das ich auf allen 4 Reifen nur 2,5bar anstatt 3,2bar HA und 3,4bar HA!!
Kann das so viel ausmachen??
Andy88
Andy88
Wie kommst du auf 3,2 und 3,4 Bar??
Wenn ich mich jetzt nicht irre, sind vorne 2,4Bar und hinten 2,2Bar laut VW angegeben (bei 185/60R14)
GTD-Driver
Hey,
ich habe gerade 205/40R17 drauf!!
Und da ist der Luftdruck so angegeben!
Gruß Andy88
Gruß Andy88
VW Polo 9N3
Andy du fährst mit zuviel Druck, ich hab nur 2,7/2,5 Bar drin
Volkswagen Golf 1 Cabrio
Audi A3 Sportback 8PA /
GTD-Driver
Hey Heiko,
ich hatte zuvor 2,5bar vorne und hinten drinn!
Gruß Andy88
Gruß Andy88
