Frage.... Wo sitzt der Kühlwassertemperatursensor?
RazY
Themenersteller - Beiträge: 379
Motor BAY 1,4 TDI habe fast jeden sensor gefunden nur den Kühlwassertemperatursensor nich.....
ROTH und stolz drauf!
Re: Frage.... Wo sitzt der Kühlwassertemperatursensor?
sollte am Thermostatgehäuse sitzen .bei den 1,4 Saugern ist das wenn du vor dem Auto stehst rechts am Block. Das ist ein Kunststoffgehäuse wo ein Geber drin sitzt .Sollte beim Diesel auch da sitzen
Polo 9N Trendline
RazY
Ja genau da isser habn vorhin endlich entdeckt und gleich gewechselt...... mensch was ne blöde arbeit.... Luftfilterkasten raus, Stecker abziehen, Plastikklammer abziehen, Sensor so schnell wie möglich wechseln wegen sonst großem Wasserverlust...,dann den rest in umgekehrter Reihenfolge.
***TIPP***
Ersatzkühlflüssigkeit ca 1Liter und Ersatzbefestigungsklammer mitbestellen, da diese sehr leicht brechen kann, spreche jetzt aus Erfahrung.
Danke
***TIPP***
Danke
Nun isses für dich zu spät, aber andere die diesen Thread bei ihrer Suche finden könnte es helfen.
mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p526202
RazY
In deinem Thread ist es ja auch TOP beschrieben ist ja ca das selbe. Nur das bei dir bessere Platzbedingungen herschten bzw der Sensor einen anderen Sitz hat...
hätte vielleicht auch mal Bilder machen sollen/können sry
Ja das wäre natürlich interessant gewesen, wo der bei anderen Motorisierungen sitzt.
apriliaracer
sitzt da auch der sensor für die kühlmitteltemp.anzeige im tacho?
Es gibt nur einen Sensor für die Kühlmitteltemeratursitzt da auch der sensor für die kühlmitteltemp.anzeige im tacho?
verstorben am: 26.03.2016
apriliaracer
ich dachte da gabs noch nen zweiten für den motor!?
normalerweise kenn ich das immer so, wenn der kühlmitteltemp.sensor defekt ist dann leuchtet die abgaslampe, weil die lambdasonde falsche werte bekommt und das ist bei mir nciht der fall.
