Hallo !
So nachdem das Getriebe nnach seiner Überhölung sauber arbeitet ist das nächste Problem da .
Es ist ein Polo 9N 1,9 Tdi bj.2004 mit 101 ps
Zahnriemen gerissen bzw . übergerutscht .
Wir (LAIE) sind jetzt soweit das der Kopf runter ist und von Turbo u.s.w befreit .
Optisch gesehen ist alle Tip Top nun möchte ich gerne die Ventile ausbauen und messen dazu muss ja die Nockenwelle raus .
Nun habe ab jetzt ein wenig Angst ich möchte gerne so wenig wie möglich verstellen u.s.w.
Frage : Kann ich die Hochdruckpumpe so ausbauen und wie auf dem Bild gekennzeichnet die Kippgebel u.s.w. lösen und dann die Nockenwelle komplett mit Zahnriemenrad raus nehmen . Hier ein Bild wo der Kopf noch eingebaut war.
http://www.polo9n.info/Fotos/kopf-von-speeedi/31125
Vieleicht hat einer von euch noch was Zeichnerisch oder PDF ähnliches für mich eventuell auch was mit Drehmomentangaben u.s.w.
Vielen Herzlichen Dank
Zylinderkopf
Zylinderkopf
Zuletzt geändert von speeedi am 7. Jan 2013, 08:53, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Zylinderkopf
Also meine Empfehlung wär den Zylinderkopf zu einem Motorinstandsetzer zu bringen die haben die technischen Möglichkeient das alles genau zu prüfen und wenn erforderlich instand zu setzen !!! Aus persönlicher Erfahrung würde ich Perkins BU Power Systems empfehlen !!!
Re: Zylinderkopf
Das wird die letze Option sein :-)
Da ich aber von Natur aus neugierig bin möchte ich das Ding gerne selber auseinander bauen wenns geht mit Unterstützung des Forums hier .
Es ist ja nun mal so was mit zwei Händen zusammen gebaut wurde muss ja auch mit zwei Händen wieder auseinander gehen :-) nur fehlt es ein klitzeklein wenig an Wissen
Trotzdem Danke für deine Antwort !
Re: Zylinderkopf
Nockenwelle ist raus eigentlich kein Akt :-) jetzt stehen wir vor den Ventilen .
Hat einer von euch ein paar Drehmomentwerte für die Lagerschalen u.s.w. ?
DANKE DANKE
DANKE DANKE
Re: Zylinderkopf
Moin !
Ventile sind auch raus und damit kam auch das Elend zum Vorschein ich sage nur KRUMMM .
Vieleicht mache ich später dazu mal was bebildertes .
Teile werden Morgen bestellt .
Meine bitte nach Anzugsmomente für Kopf , Lagerschalen und alles was da fest muss steht immer noch ich finde dazu auch nicht das richtige im Netz .
ALso wenn einer von euch was dazu hat einen Link oder was auch immer wäre ich dankbar .
DANKE !!
DANKE !!
Re: Zylinderkopf
Bei wieviel km ist denn der Zahnriemen kaputt gegangen?
Re: Zylinderkopf
Er läuft :-) die Tandempumpe tropft ein bisschen aaaaaaaaaaaber läuft .
Später gibs ein paar Bilder u.s.w.
KM 166000
KM 166000
Zuletzt geändert von speeedi am 20. Jan 2013, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zylinderkopf
Supi ! Bin auf Bilder gespannt !
Polo 9N Special
