Vakuumpumpe Problem 1.9 Tdi
ShikShik
Ungelesener Beitragvon ShikShik » 18. Feb 2015, 15:58
Hallo hätte wer mal Probleme mit der Vakuumpumpe ? Bei einem 1.9 tdi ... ??
leicht öl im Turbo
( Öl in den Luft Rohr - in der Dichter seite )
Mfg
lwlTDI
Re: Vakuumpumpe Problem 1.9 Tdi
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 18. Feb 2015, 18:31
Die vakuumpumpe hat so keine Verbindung zum Turbo bzw. Ansaugrohr.
Ein leichter Ölfilm ist normal, das kommt aus der Kurbelgehäusebelüftung bzw. Dem Ventildeckelanschluss welcher zum Ansaugrohr geht.
96kw TDI Bild
ShikShik
Ungelesener Beitragvon ShikShik » 18. Feb 2015, 21:23
Okay danke
Kurze Frage noch hattest du schon mal
Ein Problem das die Vakuumpumpe undicht ist
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 19. Feb 2015, 20:59
Ich hatte bei meinem Polo noch keine Probleme.
Was bekannte Probleme bei den Tandempumpen sind Undichtigkeit zwischen Öl- und Kraftstoffkreislauf. Dadurch kann man Diesel im Öl bekommen oder Öl im Kraftstoff. Das an dem Teil für den Unterdruck Defekte auftreten sind mir nicht bekannt
96kw TDI Bild
