1.9 TDI - Brummiges Motorengeräusch bei ca. 1500 U/min?
erichstroh
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 21. Apr 2016, 13:35
Seit neuestem nehme ich bei meinem 1.9 TDI ein intensiveres Brummgeräusch bei ca. 1500 U/min. wahr. Habe mal ein Video gemacht und angehängt.
Stimmt da irgendwas nicht oder bilde ich mir das nur ein? :D
https://vimeo.com/163677708
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
erichstroh
Re: 1.9 TDI - Brummiges Motorengeräusch bei ca. 1500 U/min?
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 25. Apr 2016, 11:15
Kann mir niemand weiterhelfen?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 25. Apr 2016, 11:48
Im Video kann ich jetzt nix schlimmes hören, aber eventuell ist das ZMS etwas ausgeleiert ...
Fahrzeuge: Polo 9N GT
erichstroh
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 25. Apr 2016, 14:43
Vielen Dank. Ich hatte das Motorengeräusch nicht so in Erinnerung, deswegen bin ich stutzig geworden.
Das Brummen tritt übrigens ungefähr im Drezahlbereich von 1.300 bis 1.800 auf, wie im Video zu sehen, beim Gasgeben im Leerlauf und auch unter Last. Allerdings nicht bei höheren Drehzahlen.
polo-info-fun
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 25. Apr 2016, 21:03
Hallo erichstroh,
ich kann im Video auch nichts Schlimmes hören. Aber mein 1,4l tdi (1 Topf weniger als Deiner) fing bei km-Stand 150.000 an schrecklich zu Brummen. Drehzahlen um 2900U/min waren grausam. Drüber und drunter war es deutlich ruhiger. Bei mir schepperte der Lima-Freilauf und der Riemenspanner hatte an der Rolle zuviel Spiel. Nachdem beides erneuert war fuhr das Teil wieder in allen Drehzahlbereichen ohne jegliches Brummen. Kannst ja mal den Flachbandriemen runternehmen und den Motor starten. Der Riemen treibt soweit ich weiß nur den Klimakompressor und die Lima an. Wenn er mal nicht dran ist, dann sollte nichts passieren. Aber wenn es dann ruhig ist, dann bist Du auf dem richtigen Weg.
Viel Erfolg
Holger
Polo 1,4l tdi, BAY, 75PS, 247000km
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
erichstroh
Ungelesener Beitragvon erichstroh » 25. Apr 2016, 22:31
Hallo Holger, auch dir vielen Dank.
Nach etwas googlen habe ich eben die Motorabdeckung neu justiert und festgemacht sowie ein wenig Schaumstoff zwischen Druckschlauch und Karosserie geklemmt, jetzt ist es gefühlt wesentlich besser.
Der Druckschlauch wurde auch vor drei Wochen getauscht, möglicherweise schlug er an.
