Hohe LLT und Ladedruck-Notlauf beim 96kW TDI (BLT / EU4)
Hey,
bin mir nicht ganz sicher ob es hier rein gehört, da ich die Ursache noch nicht kenne :/
war Himmelfahrt auf der BAB Bremen-Köln unterwegs, Auto war mit 4 Jungs und Gepäck recht voll beladen. Nach einem längeren Volllast teil (ca 10 min annähernd freie fahrt mit 180-21x Km/h bei leichten Hügeln) Ging mein BLT mit Software von AG in den Notlauf. Zu den Näheren Umständen: es hatte ca 22°C außentemp und er ging in den Notlauf als ich einmal kurz vom Gas bin und dann wieder drauf (Klima war aus).
ALso was meint ihr, LLT zu hoch (wobei AG ja eigentlich eine motorschonende Leistungsdrosselung programmiert hat) oder ein Überschwinger aufgrund des Lastwechsels? Sollte ich den guten mal zum Abdrücken der Ladeluftstrecke in die Werkstatt bringen? oder was kommt noch so in Frage?
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Vermutlich ein VTG-Heißklemmer. Grade beim BLT ist der Grat zwischen akzeptabler Mehrleistung und Heißklemmergefahr ziemlich schmal, und AFAIK haben manche BLT sowas ab mittleren Laufleistungen sogar ganz ohne TuningNach einem längeren Volllast teil (ca 10 min annähernd freie fahrt mit 180-21x Km/h bei leichten Hügeln) Ging mein BLT mit Software von AG in den Notlauf. Zu den Näheren Umständen: es hatte ca 22°C außentemp und er ging in den Notlauf als ich einmal kurz vom Gas bin und dann wieder drauf (Klima war aus).
Polo 6R WRC
Re: Hohe LLT und Ladedruck-Notlauf beim 96kW TDI (BLT / EU4)
Darf ich fragen, was ein VTG-Heißklemmer ist?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
AG hat aber Temperaturgrenze zur Leistungsreduzierung schärfer eingestellt als von Werk aus, spricht das nicht gegen einen VTG Heißklemmer oder ist auch die Leistungsreduzierung schnell an ihrer Grenze? wenn es doch einer war, kann man da was machen oder einfach dabei belassen? Achja ich fahr auch nur mit 150PS/350NM und hab jetzt 207.000Km runter
Mal so gesagt: AG's Abstimmungen machen Heißklemmer unwahrscheinlicher als Tuningfiles vieler anderer Tuner, aber eine Garantie gegen Heißklemmer kann Dir (grade beim BLT) niemand geben.AG hat aber Temperaturgrenze zur Leistungsreduzierung schärfer eingestellt als von Werk aus, spricht das nicht gegen einen VTG Heißklemmer oder ist auch die Leistungsreduzierung schnell an ihrer Grenze?
Testen, ob er nach der BAB-fahrt wieder normal läuft und wie gewohnt beschleunigt - dann hatte der Vorfall wenigstens keine Dauerfolgen.wenn es doch einer war, kann man da was machen oder einfach dabei belassen?
Mehr Aufwand: Lader ausbauen, VTG zerlegen und in den klemmenden Bereichen für mehr Spiel sorgen, so daß neue Hitzverformungen nicht mehr zum Klemmen führen.
@ kiso222: Wenn Du VTG ergoogelt hast, dürftest Du jetzt verstehen, was ein Heißklemmer ist
Was für den BLT-Mimosenlader (leider) schon eine stolze Laufleistung ist. Manche andere brauchen ohne Tuning früher einen Tauschladerhab jetzt 207.000Km runter
Polo 6R WRC
Tach zusammen,
ich bin frischgebackener Besitzer eines gut gepflegten 9n3 BLT mit 160 TKM und habe mich über die in diesem Thread diskutierte Problematik bereits vor dem Kauf informiert. Finde es echt super, wie professionell hier an die Sache rangegangen wird. Ich hab mir hier so gut wie jeden Beitrag zum Thema, sowie die Anleitung von Ulf auf polo9n.info durchgelesen. Nun würde ich gerne meinem Polo die empfohlene Kur gönnen, damit er sich auch bei diesen momentan unaushaltbaren Temperaturen einigermaßen wohlfühlt (Er zieht im Moment bei >30°C ordentlich Leistung). Allerdings würde ich am liebsten statt des fachmännischen Auschnitts im unteren Teil des vorderen Radhauses, doch lieber ein Lüftungsgitter einsetzen. Das Problem ist nur - ich finde kein geeignetes Spenderteil wie z.Bsp. die Radhausschale vom A4 B5 (8D0 821 172 G) oder vom Audi Q7. Diese scheinen mir nicht mehr verfügbar zu sein - sind vermutlich alle in euren Polos unterwegs . Jetzt dachte ich mir, "irgendein" Entlüftungsgitter würde es doch wahrscheinlich auch tun. So bin ich auf Folgendes gestoßen: http://www.ebay.de/itm/Qualitat-Runde-L ... PlBcMBXp9Q . Was haltet ihr von der Idee?
Gruß Adrian
Gruß Adrian
Doch die gibt es noch. Du bekommst sie nur nicht einzeln. Sprich du musst nach der ganzen Radhausschale schauen. Glaube Q7 kost was bei 60 Euro.
Ich habe noch zwei oder drei Gitter zuhaus liegen. S4 und Q7. Ich muss mal schauen. Wird aber erst nächste Woche. Habe mir welche aufn Schrott organisiert oder bei Autohäusern einfach mal in der Karosse nachfragen ob du mal die Radhausschalen/Plastikschrottkiste durchwühlen darfst.
Gruß Christoph
Gruß Christoph
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom ...
Also hier gibt´s die auch noch: https://www.kufatec.de/shop/de/vag_part ... +821+172+G
Volkswagen Golf 2 GT
Alles klar, vielen Dank für eure Antworten! Ich muss mal schauen, am 1.8. fange ich meine Ausbildung an und der Partnerbetrieb macht Audi-Service und hatte auch mal Audis im Sortiment. Vielleicht kann ich da ja an was Verwendbares kommen. Meint ihr denn notfalls ginge auch das Ebay-Gitter?
ich hatte damals einfach sowas in die Richtung gekauft:
http://www.ebay.de/itm/Radhausschale-Vo ... SwFqNZSnhw
Schneide das Gitter raus und passe es bei dir ein.
Alternativ gibt's das auch vom Ibiza etc.
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Ich hab einfach so n Baumarkt Abluftgitter für Küche oder so genommen.
Übrigens, vielleicht was interessantes:
Musste wegen Wildschaden LLK Luftführung Radkasten etc. tauschen.
Mit meiner Gitter-Lösung, Nebelscheinwerfer durch Gitter ersetzt, und Panzertape im Lufteinlass zum LLK hab ich jetzt nochmals 5°-6° weniger - ich hab einen ganz alten gebrauchten LLK gekauft, wahrscheinlich aus einem ASZ. Teilenummer mäßig das gleiche, aber evtl. is ja da mal die Qualität reduziert worden, und vielleicht is deswegen der BLT scheinbar heißer als der ASZ Lader?
Hab jetzt ca. 66°üAT bei 1,6(3000rpm)-1,5BAR(4000) LD. Ich geh davon aus dass ich mit Serien Software jetzt unter 60° üAT wäre.
Polo 9N3 Trendline
Hallo an alle,
Habe einen BLT Bj. 2007 und musste Turbolader erneuern (Lagerschaden).
Original neuer Turbolader drin.
Ladeluftschlauch verschlissen....VAG hat 3x falschen Schlauch geliefert.
Hat jemand die richtige Teilenummer?
Alte Nummer leider nicht mehr lesbar.
Mann kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. Zitat: Walter Röhrl
Soeben folgende Auskünfte erhalten:
Teile gibt es nur noch bei Classic.
6Q0-145-770-G Druckrohr aus Plastik - war ehemals aus Alu
6Q0-145-832-D Ladedruckschlaucj
Die VW-Teile lt. Fahrgestellnummer wurden 3x geliefert - alle falsch. Erst nach massiver Intervention über 3 Händler tat sich was. VW Kommentar: sie haben Probleme mit den Daten bei diesem Modell.
Zuletzt geändert von Polohurgler am 20. Mär 2022, 19:11, insgesamt 2-mal geändert.
Ich würde bei den Ladeluftschläuchen nicht aufs Original zurückgreifen. Kann man wesentlich haltbarer in Eigenregie bauen
.............................Leergewicht nach EG-Richtlinie(OEM/aktuell): 1292kg / ca.1105kg
Polo 9N GT
