langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
Verfasst: 5. Jan 2008, 12:26
von vetje
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
Re: langer 5. Gang des Polo Blue Motion im Polo 9n 1,4 TDI 55KW
Verfasst: 5. Jan 2008, 13:01
von mlt9n
erstmal willkommen ;)
wende dich mal z.b. an PX
Verfasst: 6. Jan 2008, 03:14
von Shabar
Das hört sich interssant an ! :top:
Wäre so etwas auch bei einem 1.2 Liter / 64 PS Motor möglich ? :???:
Verfasst: 6. Jan 2008, 13:04
von vetje
Verfasst: 6. Jan 2008, 13:24
von Whiskers
Also brauchbare informationen darüber gibt es schon länger. Das thema wurde auch schon ausführlich dissuktiert, letzenendes wurde viel geredet aber nichts umgesetzt.
Grundsätzlich ist das vorgehn recht einfach. der 5 gang ist von außen über die wartungsklappe des getriebes zugänglich, das spart enorme kosten, denn der umbau ist in einer halben stunde erledigt. Leider ist das auch die größte schwachstelle an dem getriebe, der 5 gang ist am ende nicht mehr gelagert.
Du musst nur mit jemanden das etka durchforsten und nach einem passenden schaltrad und zahnrad mit anderer übersetzung suchen. Da findest du mit sicherheit aus den anderen modellen bei seat, vw, audi die passenden teile. Ich habe einen passenden kürzeren 5 gang gefunden, es wird also kein problem sein einen passenden längeren 5 gang zu finden.
Verfasst: 6. Jan 2008, 14:18
von vetje
Verfasst: 6. Jan 2008, 17:13
von Whiskers
der tdi hat ja ein anderes getriebe, meine zahnräder werden wohl nicht passen.
die suche ist in der tat mühselig, da sollte man vielleicht jemanden fragen der da erfahrung hat und die getriebe im detail kennt, die wissen oft aus dem stehgreif welche getriebe kompatibel sind.
Verfasst: 7. Jan 2008, 01:15
von Shabar
Ich weiss ... :doof: ... aber was genau bewirkt die Verlängerung
des fünften Ganges ?
Ich habe im fünften also mehr Touren ?
Kann somit schneller fahren ?
Ich bin im fünften Gang bei 5000 U bei ca. 165 km/h ...
wäre der Gang länger hätte ich bei 165 km/h also
weniger Umdrehungen ?
Stimmt's oder irre ich mich ? :ka:
Verfasst: 7. Jan 2008, 01:26
von Sportline105
wenn der gang länger wird, dann hast du bei der gleichen geschwindigkeit eine niedrigere drehzahl, was z.b. fillmore bezwecken wollte, o du dann auch eine höhere endgeschwindigkeit hast wird von der leistung abhängen, bei nem kleinen motor kann es auch sein dass er danach eine niedrigere höchstgeschwindigkeit hat, da der motor nicht mehr genügend kraft aufbringt. hoffe das war hilfreich für dich :D
Verfasst: 7. Jan 2008, 01:34
von VWFreak
---> in der VMax kommt es drauf an, bei manchen Motoren/Getrieben machts was aus, bei manchen nicht, oder bei manchen nimmt die Endgeschwindigkeit wieder ab (man redet hier aber von minimalen km/h bereichen!) "Meist" sind die Getriebe vom Werk her aber schon ans beste Ausgelegt.
Länger 5te (bzw.6te) sind meist zum Spritsparen vorgesehen
---> korrekt
---> Das stimmt :D
Gruß Matze
EDIT: Mist war ich wieder zu langsam
