Seite 1 von 5
Reichweite (Verbrauch) 96kw TDI
Verfasst: 28. Feb 2008, 10:42
von fana
hatte solch einen Thread schonmal mit meinem alten 74kw TDI 9N... nun interesiert es mich aber auch mal bei meinem jetzigen.
An alle mit 96kw TDI motor:
Wie weit kommt Ihr mit einer Tankfüllung?
Bei mir geht das Reserver-Licht immer so circa bei 550 bis 600 km an. Bei dem errechneten Schnitt müßt ich so circa bei 6,3l/100km sein (Bei circa 600km muss ich 38 liter nachtanken). Obwohl der BC 5,3 anzeigt ^^ Naja....wie genau der ist wissen wir ja alle.
Ach ja...Fahrweise ist eigentlich 70% Landstraße, 10%Autobahn und 20%Stadt. Ich fahr eigentlich immer recht gediegen. Wenn ich mal richtig Gas geb dann aber nie über einen längeren Zeitraum. Also von der Fahrweise würde ich mich schon als Spritsparend einstufen.
Warum ich frag...
bei meinem alten 74kw 9N bin ich ist die Reserve immer erst so ab > 700 km angegangen. Brauch der 96kw TDI so viel mehr Sprit?
Link zum alten Thread:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=34&t=5187
Gruß und Danke für alle Antworten
P.S. mich interessieren NUR die Werte vom 96kw TDI
Re: Reichweite (Verbrauch) 9N3 96kw TDI
Verfasst: 28. Feb 2008, 10:47
von lwlTDI
hey!
also ich hab zwar den 9n1 aber auch schon euro 4 (den blt)
und ich komme normalerweise so weit das ab ung. 700-750 die reserveleuchte angeht und ich einen verbrauch von 5,3-5,7 habe. allerdings gibt es bei der fahweise auch ab und zu mal ein paar schnellere beschleunigungen, d.h. fixes fahren...
mein besten ergebnis waren mal 953km...
Re: Reichweite (Verbrauch) 96kw TDI
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:06
von fana
ok ich hab das thema geänder ^^
geht natürlich um alle 96kw TDI Polos...
Das ist ja schonmal ne beachtliche Reichweite...so weit komm ich nicht. Wenn bei mir auch erst bei 700km die Reserveleuchte angehen würde...wäre ich froh.
Ich fahr auch die 16Zoll Felgen mit 195/55R16 Winterreifen von Hankook...ist ja ein bisschen mehr Abrollumfang. Aber kann so etwas viel ausmachen?
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:10
von lwlTDI
na ich denke mal eigentlich nicht, weil ich fahr im sommer 205 und die sind ja bisschen breiter...
wieviel verbrauchst du denn nach momentan anzeige bei 100km/h im 6.(müssten ung.1900umdrehungen sein)??
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:17
von fana
boah...noch nie drauf geachtet. ich werd heut abend bei der heimfahr mal drauf achten und dann posten.
Aber das ist ja schon ein enormer unterschied in der reichweite...ich hab jetzt auch keine ahnung wie weit das vom motor abhänging ist (ist ja auch jeder ein bisschen anders im verbrauch...denk ich ma)
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:20
von lwlTDI
ja ein kleiner unterschied ist immer, abhängig wie der eingefahren wurde,der fahrweise, bereifung, straßenbelag, etc... aber so +-0,2l müssten die ja bei gleicher umdrehung ungefähr alle das gleiche verbrauchen...
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:30
von majesty78
Also im Serienzustand kam ich mit meinem 96kW Ibiza auf einen Verbrauch von knapp 6.5 Liter. Muß aber dazusagen das ich da das Auto auch täglich zur Fahrt in die Arbeit genutzt habe, das sind aber nur ca 2 Minuten Fahrzeit, der Durchschnitt lt. BC lag auf der kurzen Strecke immer über 10-11 L/100km wegen Kaltstart usw.
Auf längeren AB Strecken mit gemischtem Tempo hat sich dieser Wert auf 5-5,3 L reduziert.
Die jetzigen Werte mit der Leistungssteigerung sind in diesem Thread nicht relevant.
Lg, AlexXx
Verfasst: 28. Feb 2008, 11:43
von lwlTDI
würd mich aber jetz echt mal interessieren was deiner so braucht wenn du ordentlich fährst und wenn du richtig gas gibst.
wenn du es so nicht sagen willst würd ich mich freuen wenn du es mir per pn sagst: deine leistung + verbrauch...*danke*
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:06
von majesty78
Leistung knapp über 200PS/450Nm
Verbrauch lt BC 7,1L
Real errechnet 6,8L
Bin leider eine "Pistensau", fahre also ziemlich viel im Vollgasbereich...
Lg, AlexXx
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:10
von fana
meinste damit den realen wert oder laut BC?
Wie gesagt....laut BC hab ich ja auch immer Schnitt 5,3...
Für mich sind natürlich nur Werte von noch originalen 96kw TDI´s interessant!
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:11
von Snoopy_85
Siehe mein Spritmonitor-Profil in meiner Signatur
Hier im Alltag komme ich auch durchaus mit 4,x - 5 Litern klar... darin enthalten sind dann starkes Beschleunigen und dann im hohen Gang bei 1600-1900 RPM dahingleiten
Wenn man sich auf seinem Bordcomputer das Momentansauf-Verhalten seines Motors anguckt kann man durch das Anpassen der Fahrweise dadurch meist noch n bisl was rausholen vom Sparpotential
Und... ein 96kw TDI mit 160 PS Chip fährt sparsamer.. ist meine Erfahrung
Dass man die versprochenen 0,5 Liter Wenigerverbrauch schafft würde ich nicht unterschreiben... denn man nutzt die Mehrleistung beim Rausbeschleunigen ja auch aus... aber so 0,3 Liter weniger hat meiner damit geschafft
Schon ganz nett
(Hatte zum Test mal kurz ne Box drin
In Reichweite ausgedrückt: 7xx KM sind schon drin bevor es *PLING* macht und die Tankleuchte angeht
@ Fana : Ich fahre laut Bordcomputer meistens im Bereich von 4,2 - 4,4 Litern
Sobald ich aber mal mehr Autobahn fahre geht mein Verbrauch auch in die Region von 5,5 - 6,5 Litern... weil ich da aber auch immer so schnell fahr wie`s irgendwie geht.... aber im Alltag schöne kleine Verbräuche
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:24
von fana
mhh...anscheinend kommt bis jetzt jeder ein gutest stück weiter als ich ...obwohl ich ja auch versuch immer ziemlich weit zu kommen.
jemand ne idee an was das liegen könnte?
@Snoopy_85:
Ich glaub du must mir mal kurz erklären wie ich den Spritmonitor zu verstehen hab ^^
unten steht z.B. das du am 19.02.2008 594km mit einer Menge von 12,41 gefahren bist. Wie ist das mit der Menge zu verstehen?
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:52
von majesty78
Das ist dann Real gemeint, also errechnet aus gefahrenen km und Nachtankmenge...
Lg, AlexXx
Verfasst: 28. Feb 2008, 12:57
von VTG-Lader
Also mein Verbrauch ist auf VW-Prospekt Niveau für den 96 KWler. Bin jetzt immer bei 5,2-5,3 l auf 100 Km. Fahre 45% Landstr., 45% Autobahn, 10% Stadtverkehr. Den Autobahnanteil lege ich aber fast immer gemächlich zurück (ab und an Vollgas muß aber kurz sein-sonst werden es 6,2-6,3 l auf 100 Km). Normale Tankreichweite mit einer Füllung ohne Nippeltrick bis zum Pling ist somit ca. 720-750 Km bei mir.
Verfasst: 28. Feb 2008, 13:12
von AcidBST
Hab zwar den Ibiza 96KW, dürfte sich aber nicht viel schenken.
Komme durschnittlich mit einer Tankfüllung 650-700Km weit.
BC zeigt einen durschn. Verbauch von 5,6 Litern/100Km an.
80% AB, 15% Landstraße, 5% Stadt. Fahrweise ist so, wie es der Verkehr zulässt. Meist 130-140 km/h, aber wenn frei ist oft auch maxV.
letzte Tankfüllung hielt, zu meiner Überraschung, 800Km ohne Nippeltrick und ohne vorsätzlich sparsamer Fahrweise.
bei Kilometerstand 2000 habe ich einen minimal-Verbrauchstest gemacht: 60Km Autobahn, Licht aus, Klima aus, sofort nach AB-Auffhart hinter LKW eingereiht und geblieben. Ergebnis laut BC: 3,5 Liter/100Km. Was er wirklich verbaucht hat weiss ich nicht!
Einen maximal-Verauchstest hat er ebenfalls schon hinter sich. 40 Kilometer auf der AB Vollgas (Nachts). BC zeigte am Ende einen durschn. Verbrauch von 12 Litern an. Wenn das stimmt bin ich seeehr zufrieden!
MFG
/edit:
Bis zum "Pling"! Tanke meist vorher, deshalb zu dieser Angabe nochmal 50Km draufrechnen....
Verfasst: 28. Feb 2008, 13:42
von fana
So jetzt hier mal die Werte bis zum "Pling" von allen hier...
LWL-FT 26 power 700-750 km
Snoopy_85 >700 km
VTG-Lader 720-750 km
AcidBST 650-700 km
Sind ja alles Werte die schon ein gutes Stück über meinen liegen...also bei mir ist das "Pling" schon eher bei 550 als bei 600 km zu erwarten. obwohl ich ja wirklich versuch mit der fahrweiße weit zu kommen.
kann es sein das bei mir was nicht stimmt? Von was kann den ein so großer Unterschied kommen?
Verfasst: 28. Feb 2008, 14:06
von lwlTDI
ist denn die leistung bei dir vollständig vorhanden, oder denkst du dass er mehr ziehen könnte?
wenn du das gefühl hast da fehlt was könnte es der luftmassenmesser sein der dadurch alles falsch vom motorsteuergerät berechnen lässt und dieses mehr einspritzt....
Verfasst: 28. Feb 2008, 14:07
von AcidBST
Was verstehst du darunter? Welche "Tricks" kennst du und wie setzt du sie um? Vielleicht fährst du zwar auf der AB spritsparende 100 Km/h, aber in der Stadt schaltest du dafür erst bei 3000 rpm
. Fährst du täglich längere Strecken?
Wieviel Km hat der Polo und wie wurde er eingefahren?
Auch wenn mich einige jetzt steinigen.... wo tankst du?
Verfasst: 28. Feb 2008, 14:16
von Snoopy_85
@Snoopy_85:
Hm hmm, also eigentlich halte ich spritmonitor.de für ziemlich selbsterklärend...
Oben in der Tabelle steht ja was in der jeweiligen Spalte angezeigt wird...
In dem konkreten Beispiel von dir siehst du beim Durchschnittsverbrauch so einen Pfeil.. das bedeutet, dass das nur ein NACHtanken war, sprich ich habe nach 594 gefahrenen Kilometern einfach nur 12,41 Liter nachgetankt. NICHT VOLLGETANKT. Vollgetankt habe ich erst wieder dort wo der nächste Zahlenwert oberhalb des Pfeiles steht
Und der Durchschnittsverbrauch bezieht sich dann auf alle zeilen, die von dem Wert und der Pfeile darunter eingeschlossen werden..
Ganz schön doof formuliert von mir für etwas was eigentlich ganz simpel zu verstehen sein sollte
Verfasst: 28. Feb 2008, 14:42
von fana
Also ich hab meistens auf meinem Tacho den Verbrauch stehen, damit ich sehe wo ich circa bin. Ich heitze eigentlich so ziemlich nie (nicht auserort und auch nicht innerorts). In der stad fahre ich auch gediegen. Auf der Landstraße fahr ich wenn alles frei ist so circa 110 bis 120. Auf der Autobahn (wo ich aber nicht viel unterwegs bin) fahr ich circa 130 - 140, ist wirklich auch nur ein kleines stück.
Klar schalte ich mal später, mal früher. Je nachdem. Ich fahre pro Tag mindestens 60km, davon immer 30 am Stück.
Wie der Polo eingefahren wurde hab ich keine Ahnung. Hab den gebraucht gekauft. Sind jetzt 39.000km drauf.
Ich tanke nur bei Aral.
Mir ist es aber so vorgekommen, als ob er letzten Sommer nicht so viel verbraucht hätte. Also ich bin auch schon definitiv im Sommer weiter gekommen als jetzt. Auch so bis an die 700km. Da hat sich aber bis jetzt nichts geändert. Sind nur Winterreifen auf dem Auto, sonst absolut identisch!
@Snoopy_85:
Ok, jetzt weiß ich bescheid. Das mit dem Nachtanken wußte ich nicht.
