Mein Motor stottert manchmel was kann das sein??
Verfasst: 10. Jul 2008, 13:13
von HW243
Ich habe einen polo 9n 1,4 TDI 75ps manchmal ruckelt er beim fahren wie wenn er kein diesel mehr bekommt dieselfilter habe ich schon gewechselt aber das hat nichts gebracht was könnte es noch sein hab keine ahnung mehr bitte um HILFE !!!!!!!!!!!!!
Re: Mein Motor stottert manchmel was kann das sein??
Verfasst: 10. Jul 2008, 13:43
von Marco89
Was sagt der Fehlerspeicher?
Verfasst: 10. Jul 2008, 17:06
von Napper
beschreibe genau, wann er das ruckeln anfängt (Last, Drehzahl, Geschwindigkeit)
Verfasst: 10. Jul 2008, 20:50
von ulf
Schuß ins Blaue: Beim PD-TDI verursacht ein altersschwacher PDE-Kabelbaum oft seltsame Ruckelerscheinungen. Dann steht aber auch etwas über Fehler im PDE-Stromkreis im Speicher.
Verfasst: 11. Jul 2008, 13:35
von HW243
ruckelt nur wenn er unter last kommt meistens jedenfalls manchmal aber auch bei hoher drehzahl ganz komische sache
Verfasst: 11. Jul 2008, 17:24
von Napper
Eher wenn viel Kraftstoff gebraucht wird oder eher bei niedrigen Drehzahlen mit viel Last.
Motor Warm/Kalt?
Startverhalten (Drehzahl, langes Starten, ...)?
Ruckeln bei Schubtriebabschaltung?
Geräusche?
Km?
Verfasst: 11. Jul 2008, 17:38
von callerhaN
benzin pumpe / Kraftstoffilter ?
Verfasst: 12. Jul 2008, 16:09
von HW243
eher bei Last fängt das an aber ich hab das bis jetzt nur erlebt wenn er warm ist kotzt mich an und dieselfilter ist ja schon gewechselt also kanns der ja nicht sein vieleicht was elektronisches?????
Verfasst: 12. Jul 2008, 16:10
von HW243
komische geräusche macht er nicht hab 199000km runter und strarten ist alles komplet normal deswegen wundert mich das ruckel ja auch ist aber halt auch nur manchmal!!!
Verfasst: 13. Jul 2008, 20:57
von ulf
Du sagst es:
Vielleicht, und 1 "?" hätte auch gereicht
Aber meine Wahrsager-Glaskugel ist eh defekt . . .
Weitere zielführende Antworten wirst Du ohne Diangosedaten nicht bekommen, daher klinke ich mich jetzt (als Tipgeber) aus.
Aber wenn Du willst, könntest Du ja trotzdem mit der Teiletauschlotterie auf Verdacht anfangen, wie sie von manchen Werkstätten praktiziert wird. Besonders beliebt ist dabei z.B. der teure Turbolader, auch wenn der (sytembedingt) gar kein Ruckeln erzeugen kann
Verfasst: 13. Jul 2008, 22:35
von Napper
Bei der Laufzeit kannst du eigentlich noch froh sein, dass der Motor übehaupt noch läuft.
Das kann so gut wie alles sein. Das geht beim teuren Elektronikteil los und hört bei den noch viel teureren Mechanikteilen auf. Ohne Fehlerprotokoll kommen wir hier nicht weiter
Verfasst: 17. Feb 2013, 15:43
von white9n
Hallo ich hab auch ein 1,4 TDI und der hat schon 330000Km auf der Uhr und kann nur den Verdacht mit Dem PDE Kabelbaum bestätigen ich hatte genau das gleiche!!!!
Gruß Mario
Verfasst: 17. Feb 2013, 16:03
von TRON
Bei der Laufzeit kannst du eigentlich noch froh sein, dass der Motor übehaupt noch läuft.Das kann so gut wie alles sein. Das geht beim teuren Elektronikteil los und hört bei den noch viel teureren Mechanikteilen auf. Ohne Fehlerprotokoll kommen wir hier nicht weiter
Worauf stützt Du bitte diese Aussage?
Haaaalloooooooo Eeeechoooo....Eeechooo....Eeechoooo....
Verfasst: 12. Mär 2013, 00:45
von tippmarcde
Hallo liebe Polo-Freunde, mein Motor (BAY BJ2004) 125000km stottert auch bei Drehzahlen zwischen 2.000-3050 Umdrehungen/min und vor allem dann, wenn man mit dem Gaspedal über die Mittelstellung hinaus geht. Es kam aber auch schon mal vor, dass der Motor mehr oder weniger einwandfrei gelaufen ist und ich kein (kaum) Stottern hatte.
Fehlerspeichereinträge sind keine vorhanden.
Frage: Kann diese Problematik auch vom PDE-Kabelbaum kommen, obwohl keine Fehlerspeichereinträge vorhanden sind oder was kommt da in Frage?
Die Werkstatt will ein PDE tauschen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könntet.
Vielen Dank im Voraus euch allen.
Gruß tippmarcde
Verfasst: 22. Mär 2013, 08:10
von ulf
AFAIK nein, denn die PDE-Stromkreise werden relativ scharf überwacht.
Z.B. Luftzieher oder Engstellen im Kraftstoffvorlauf.
Frag doch mal, welches PDE sie tauschen wollen, und warum genau dieses PDE.
