Ladedruckanzeige am Polo 9n3 1.9l TDI 74KW einbauen
Verfasst: 9. Nov 2008, 21:08
von Polo RS
Hallo Zusammen!
Nach langer langer suche ,wollte ich euch fragen.
Undzwar wollt ich ein Ladedruckanzeige einbauen in mein Polo( Baujahr 11/2007),
Wo muss ich den denn anklemmen? Motorkennbuchstabe ( BMT )
Danke schon mal im voraus,hoffe ihr könnt mir helfen
Re: Ladedruckanzeige am Polo 9n3 1.9l TDI 74KW einbauen
Verfasst: 10. Nov 2008, 07:58
von ulf
Guckst Du hier:
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=3224
Leider kenne ich die AGR-Einheit vom BMT (hat der einen werksmäßigen DPF?) nicht.
Daher wäre es gut, wenn Du uns mal ein Feedback geben könntest, ob die Anzapf-Tips aus dem Link auch bei Dir anwendbar sind.
Verfasst: 10. Nov 2008, 16:08
von Polo RS
Danke für dein Link...
Ja ich hab serienmäßig DPF...
macht das en Unterschied ??
Verfasst: 10. Nov 2008, 17:44
von ulf
Der DPF selbst nicht. Aber wenn Du deshalb eine "unbekannte" AGR-Einheit hast, dann schon . . .
Verfasst: 11. Nov 2008, 06:16
von Polo RS
Hi Ulf,
Ich weiss auch nicht so genau wo der AGR liegt,
ich werd mal ein Bild vom Motorraum machen und mal hochladen...
Verfasst: 23. Nov 2008, 09:59
von Marco89
Die AGR vom BMT ist Vollelektronisch. Ich mein bei dem geht das nicht so wie beim AXR, ASZ etc.
Verfasst: 23. Nov 2008, 11:06
von ulf
Im roten Kreis . . .
Verfasst: 28. Nov 2008, 19:56
von Polo RS
Danke Ulf,
Ich werd auch die tage mal ein Bild rein setzten,
bei mir sieht es etwas anders aus :D
gruß
Verfasst: 30. Nov 2008, 12:05
von Polo RS
So,
Hab jetzt auch mal ein Bild Hochgeladen vom Motorraum...
Vllt könnt ihr mir jetzt genaueres sagen.
Verfasst: 30. Nov 2008, 12:10
von GTRocket
Also ich habs bei meinem 4er TDI so gemacht:
siehe Fotos
Verfasst: 30. Nov 2008, 12:22
von ulf
Ja: daß ich diese AGR-Bauart nicht kenne (sehr hilfreich für Dich :lol: )
Ich sehe 2 Möglichkeiten:
1. in der AGR-Einheit ein Plätzchen für ein Gewindeloch suchen, Prinzip siehe Anhang (das ist eine 1,9er AGR-Einheit mit Drosselklappe / Foto by stef@an82)
2. das Plastikrohr anzapfen wie von GTRocket gezeigt.
Verfasst: 30. Nov 2008, 12:32
von Polo RS
Cool Danke an euch,
Ich werd das mal so versuchen wie der GTRocket es bei seinem 4er TDI gemacht hat.
Verfasst: 19. Dez 2008, 14:55
von GTRocket
Und??? Was hat sich bis jetzt so getan?
Verfasst: 2. Jan 2009, 17:49
von Polo RS
Ich kam bis jetzt noch nicht dazu...
Woher hast du eigl diese schraube her ?
Kriegt man die bei VW ?
Verfasst: 2. Jan 2009, 19:29
von GTRocket
Ja, die gibts bei VW. Ist ein ganz normaler Bremsenentlüftungsnippel.
Verfasst: 3. Jan 2009, 03:26
von Polo RS
hehe keine schlechte Idee :)
Verfasst: 30. Apr 2009, 21:53
von Polo RS
SO heute hab ich mal probiert vom Motorraum nach Innen den LD Schlauch zu verlegen,
Nur leider kam ich nicht weit ^^
Kennt da jmd ne stelle wie ich den Schlauch verlegen kann??
Danke im voraus
Verfasst: 1. Mai 2009, 07:27
von GTRocket
Wenn du die Heckwaschanlage nicht brauchst nehm die Durchführung dafür...
Ist von innen links neben dem Kupplungspedal. :top:
Verfasst: 1. Mai 2009, 09:33
von ulf
Hat der 9N3 nicht mehr die Bohrungen oberhalb des rechten Federdoms (Vorder- und Rückseite des Wasserkastens)? Ist beim 9N eine blöde enge Friemelarbeit, aber ich mußte wenigstens kein Blech löchern.
Verfasst: 1. Mai 2009, 09:44
von smithy
Kabel vom Motorraum zum Innenraum ziehen :top:
Am besten dann noch das handschuhfach ausbaun! Anleitung gibt es HIER! :top:
