Steigerung der Motorleistung Schnell u. ohne Folgeschäden
Ic3m3ist3r
Ungelesener Beitragvon Ic3m3ist3r » 30. Aug 2009, 21:02
bitte gebt mir ein paar Tipps zur Leistungssteigerung meines 1,9tdis 74kw 101PS. Ich will kein Chiptuning oder der gleichen Sondern ein sauberes Tuning ohne Angst vor Folgeschäden an meinem Motor etc.
Ich hab da was gelesen von Ansaugschlauch und trichter von Seat Cupra. :hä:
Lohnt sich das oder rausgeschmissenes Geld?
WAS GIBTS SONST NOCH?????
für antworten dank im Voraus ;)
Wenn jemand Rechtschreibfehler findet darf er diese behalten!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
gimpl
Re: Steigerung der Motorleistung Schnell u. ohne Folgeschäden
Ungelesener Beitragvon gimpl » 30. Aug 2009, 21:09
Hm das wird zimlich schwierig da du alles was du beim motor veränderst auf die software abstimmen musst damit sichs lohnt.. Also es ist nicht so wie bei einem benziner dass du einfach nur einen ladeluftkühler montierst und du bekommst mehr ps.. beim diesel muss man die software anpassen um die ps rauszubekommen... mfg..
AndreasBlue
Ungelesener Beitragvon AndreasBlue » 30. Aug 2009, 21:13
Hätte da eine Idee:
http://www.turbotuning.net/
Fotograf sucht: Versuchsobjekte!! Für Fzg.-Bilder jedlicher Art, vll. von eurem Polo?? PN!
BlueMotion Maßnahmen:©
• 1.4 TDI 59 kW mit angepasstem Motormanagement & abgesenkte Leerlaufdrehzahl
• 10 mm tiefere Karosserie mit optimierte Aerodynamik für geringeren Luftwiderstand
• geschlossener Kühlergrill, Front- und Dachkantenspoiler
• Schaltgetriebe mit längerer Übersetzung der Gänge 3 bis 5
• 14-Zoll-Leichtmetallräder mit Rollwiderstandsarmen Reifen & erhöhtem Luftdruck
Ic3m3ist3r
Ungelesener Beitragvon Ic3m3ist3r » 30. Aug 2009, 21:28
So mit Software und Boost kit nicht das is mir viel zu aufwendig und umständlich und zu teuer da investiere ich das geld lieber in Fahrwerk und Felgen.
Nicht übel nehmen Ihr beiden trotzdem danke für die antworten :top:
Hat sonst noch jmd tipps?????
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 30. Aug 2009, 22:54
Um es mal banal auszudrücken : es gibt keine Leistungssteigerung ohne folgeschäden. Wann immer die Leistung des Motors erhöht wird, steigt auch der verschleiss.
Allerdings gibt es eben haltbares tuning. Und das Chiptuning in seiner Grundform gehört zu den haltbaren sachen, kann sogar zu einer steigerung der leistung und senkung des verbrauches führen ! Drum kann man das nur empfehlen.
Andere dinge, die du beschrieben hast, luftzufuhr etc pp sind nur zum unterstützen des chiptunings, denn ohne dies, werden diese sachen nicht notwendig.
Andererseits, kannst du durch immer genug frisches Öl, einen sauberen Luftfilter, einen wasserfreien und sauberen Dieselfilter viel für die Leistung und haltbarkeit des Motors tun.
P.S.: Fahrwerk und Felgen ändern nichts an der Motorleistung :D
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 30. Aug 2009, 23:45
Als erstes solltest du dich mal über Chiptuning informieren und was es deinem Motor, deiner Kupplung und deinen Geldbeutel antut.
Das Geld das du investierst, legst du für höheren Verschleiss an, dazu kommt noch das es viele Pfuscher auf dem Markt gibt.
Der User D1rk oder Dirk (sowas in der Art) hat hier mal nen Artikel verfasst, den ich grad nicht finden kann.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Aug 2009, 07:02
Du denkst noch in rein mechanischen (Hardware-)Tuningkategorien, oder?
Vereinfacht ausgedrückt:
Beim TDI gibt die Hardware den möglichen Leistungsrahmen vor, und die Software bestimmt hauptsächlich über die Einspritzmenge, wie weit er ausgeschöpft wird.
Daher bringt es praktisch nichts, den Rahmen zu vergrößern, ohne die Software zu ändern (oder sie wenigstens zu besch***en, per Schrott-Powerstecker o.ä.).
Bei einem "guten" TDI-Tuning geht daher nix ohne Softwareänderung = Chiptuning.
Meinst Du das hier? viewtopic.php?f=31&t=2971
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Ic3m3ist3r
Ungelesener Beitragvon Ic3m3ist3r » 31. Aug 2009, 08:22
wie siehts denn mit größerem Ladeluftkühler aus ?????
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 31. Aug 2009, 09:08
Allenfalls nützlch, wenn du einen gechipten 130 PS PD TDI hast. Im Gegensatz zu deinem 100PS PD reizt der den SMIC (seitlich angebrachter Ladeluftkühler) deutlich mehr aus. Aber Leistung in einem spürbaren Bereich bringt das prinzipbedingt nicht. Von "mehr Luft" wird der Wagen ja nicht stärker, solange die Einspritzmenge nicht im Gegenzug erhöht wird. Es verbessert sich vorallem das Rußverhalten und die Laderlebensdauer.
-Dirk-
Ungelesener Beitragvon -Dirk- » 31. Aug 2009, 22:27
Ohne Chiptuning oder auch Softwareanpassung wird kaum bis keine Mehrleistung möglich sein.
Komm doch einfach mal vorbei und wir unterhalten uns mal in Ruhe :)
Dirk
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 3. Sep 2009, 15:41
Korrekt! Danke, ich kam nicht auf deinen GENIALEN Namen Ulf :top:
Dirk war der Forenhändler! xD
