1.9 TDI ruckelt minimal bei Lastwechsel
Verfasst: 24. Sep 2009, 17:38
von Gast
also mein 131Ps'er ruckelt minimal und auch nicht oft wenn man einen Lastwechsel von abtouren zu beschleunigen langsam vornimmt. Was kann das sein?
Danke & Gruß!
Re: 1.9 TDI ruckelt minimal bei Lastwechsel
Verfasst: 7. Okt 2009, 08:08
von Gast
Habe mich etwas belesen was es sein könnte... Drosselklappe, LMM. Wenn es daran zufällig legen würde, würden dann Fehler auszulesen sein?
Verfasst: 7. Okt 2009, 09:12
von ulf
Höchstwahrscheinlich nicht.
Verfasst: 7. Okt 2009, 09:27
von ethix
Fahr einfach mal zum Freundlichen und lass dir den Speicher auslesen!
Nicht immer wenn der Weihnachtsbaum im Tacho nicht an ist, heisst das auch das keine Fehler da sind!
Sollte z.B.: Die Drosselklappe zu sein so hinterlegt sie einen Fehler!
Kommt aber der LMM nicht mehr auf sein Leben klar setzt er ebenso einen Fehler!
Verfasst: 14. Okt 2009, 08:20
von Gast
Wollte euch eine Rückmeldung geben: Es gibt natürlich keinen hinterlegten Fehler... und die Gebrauchtwagengarantie bezahlt natürlich auch keine Fehlersuche. Zusätzlich zu den möglichen und erwähnten Fehlern sagte der Serviceberater noch die Injektoren/Einspritzelemente. Wohl Pech gehabt.
Verfasst: 14. Okt 2009, 08:28
von ulf
. . . was aber recht schnell zu einem Fehlerspeichereintrag führt. Ist der trotzdem leer, dann sind die PDE samt Kabelbaum zu 99% OK
Verfasst: 14. Okt 2009, 08:48
von Gast
Aha!
Jetzt gäbe es sicher nur die Möglichkeit das ich auf meine Kosten den "Fehler" suche lasse und wenn/falls gefunden bezahlt das Beheben dann höchstwahrscheinlich die Gebrauchtwagengarantieversicherung!? Habe leider nicht selbst Ahnung um dran rumzuschrauben.
Verfasst: 14. Okt 2009, 09:03
von ulf
Ja . . .
Auf das "höchstwahrscheinlich" würde ich nicht wetten.
Kenne mich zwar im Garantierecht etc. nicht näher aus, aber bezahlt wird sicher nur das Beheben
eindeutiger Mängel. Und das hier
würde wohl eher als Schönheitsfehler bzw. normaler Stand der Technik abgetan . . .
Verfasst: 15. Okt 2009, 19:54
von redpolotdi829
ich bin ganz neu hier, also verzeiht so manchen fehler beim texten.
Aber das gleiche Problem hatte meiner auch immer bei ca 2000 min. (130ps / BLT), war beim freundlichen...
Fehlersuche, 13€, Unterdruckleitungen AGR-Ventil geprüft, 16€, AGR aus-/eingebaut und Dichtung ersetzt 22€
Und jetzt geht er wieder, ich glaube fast besser als vorher.
ich hoffe dir damit geholfen zu haben
gruß
