Lampe an, Motor aus
Verfasst: 5. Okt 2009, 15:05
von ABS
Mein Polo will nicht mehr. Zuerst Leistungsverlust, dann nach Neustart Motorlampe an. Jetzt will er nichtmal mehr anspringen. Alles innerhalb von 5 min.
Was kann das sein? Langsam ändert sich meine Meinung über die Qualität ...
Re: Lampe an, Motor aus
Verfasst: 5. Okt 2009, 15:10
von ulf
Wenn die Tankpumpe bei Zündung ein nicht mehr summt und die Vorglühlampe ganz aus bleibt, könnte es das z.B. Hauptrelais 109 sein.
Ansonsten evtl. ein gravierender Fehler in Richtung Drehzahlsensor o.ä. -> Fehlerspeicher auslesen!
Verfasst: 6. Okt 2009, 09:32
von ABS
Hmm, der Freundliche hat die Elektronik getestet und eine durchgebrannte Sicherung gefunden. Sicherung 14 wurde erneuert und alles ist wieder i.O.
Fragt sich nur wie lange. Das passiert ja sicher nicht ohne Grund.
Verfasst: 6. Okt 2009, 11:21
von ulf
. . . der zu 99% in der Elektronik oder dem Kabelbaum liegt. Ausnahmsweise kann auch die Sicherung ab Werk zu schwach sein, so daß sie irgendwann bei der normalen Belastung durchbrennt - aber darauf würde ich mich nicht verlassen
Verfasst: 24. Okt 2009, 00:44
von union
Sicherung zu schwach .... wie bitte die wird mal nicht auf den Verbraucher sondern auf die Leitung berechnet (Stromdichte und so) am Polo haben sie echt genug Zeit gehabt um solche eventuellen Fehler zu beheben.
Mein Tipp geht mit hoher Warscheinlichkeit an den kleinen Knapperfreund in verbindung mit Wasser,.... gruß
Verfasst: 24. Okt 2009, 13:41
von ulf
Sicherung zu schwach .... wie bitte die wird mal nicht auf den Verbraucher sondern auf die Leitung berechnet (Stromdichte und so) .... gruß
Ich meinte einen Fabrikationsfehler -> daß eine Sicherung erheblich fürher durchbrennt als es ihrer Kennzeichnung entspricht
Verfasst: 24. Okt 2009, 14:06
von madmaxv6
hi. Es könnte auch das agr ventil sein. Einfach mal den schlauch runterziehen und dann das auto starten.
Verfasst: 24. Okt 2009, 14:20
von Chrimmy
fehler ist doch schon gefunden.. nur die Ursache noch nicht
Verfasst: 24. Okt 2009, 15:30
von ABS
Momentan läuft er wieder ganz gut ... bin ~1000km seitdem gefahren.
ToiToiToi ...
