Motor springt schlecht an wenn er kalt ist
Verfasst: 14. Okt 2009, 16:26
von 321meins
ich habe folgendes Problem:
der Motor lässt sich nicht gleich starten (braucht mehrere Anläufe) nur wenn der kalt ist.
Wenn er dann läuft macht er absolut keine Probeme.
War schon in einer Werkstatt, die haben irgendwelche Dichtungen an den Schläuchen gewechsellt das Problem ist aber immer noch da.
Vorglühkerzen sind OK
Re: Motor springt schlecht an wenn er kalt ist
Verfasst: 14. Okt 2009, 17:20
von Hummel
Welchen Motor hast du denn. Mehr Infos bitte.
Verfasst: 14. Okt 2009, 18:37
von 321meins
1,4 TDI 55KW
brauchst du noch irgendwelche Daten?
Verfasst: 15. Okt 2009, 16:18
von Cinilein
Glühkerzen defekt? Wieviele km hat der Polo denn schon runter? Lässt du auch immer Vorglühen?
Verfasst: 15. Okt 2009, 16:21
von WhiteHellcat
Oben wurde doch geschrieben das die Glühkerzen ok sind. Das kann es dann wohl nicht sein...
Verfasst: 15. Okt 2009, 18:50
von 321meins
die Vorglühkerzen sind in Ordnung (hab ich überprüfen lassen)
der ist schon 120000 gelaufen
