Fehleranzeige beim 3Zylinder TDI HILFE!
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:23
von Maschen_90
Hey Leute, wollte eben meinen Polo starten und dann kam ein akustisches Signal und dann blinkt die kontrollleuchte auf.
Es handelt sich hierbei um die Anzeige für das Kühlwasser......
Woran kann es liegen? (An der Kälte?)
Hatte sowas vorher noch nicht!
Darf ich den Polo morgen trotzdem fahren, oder lieber stehen lassen?
lg Philipp
Re: Fehleranzeige beim 3Zylinder TDI HILFE!
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:26
von Thomas_A
Bin zwar kein Profi aber ich würde nimmer damit fahren!!!
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:27
von lwlTDI
hast du denn mal den kühlmittelstand kontrolliert?
oder eventuell geguckt ob eingefrohren(unwahrscheinlich aber auf nummer sicher gehen)
letzte prüfmöglichkeit gucken ob der stecker am ausgleichsbehälter vom mader kaputtgebissen wurde...
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:36
von potatodog
Kein Grund zur Panik! Ist doch hinlänglich bekannt, dass der Kühlmittel-Sensor bei Kälte gerne mal spinnt.
Abhilfe: Neuer Behälter und Befüllung mit G12 plus plus
Verfasst: 20. Dez 2009, 21:47
von Maschen_90
War eben draussen: Eingefroren ist es nicht. Unter dem Minimum-Strich ist es ebenfalls nicht.
Werd morgen nun mal schauen, obs immernoch ist etc....
Muss eh bald zum Freundlichen bezüglich des Zahnriemens.
lg Philipp
Verfasst: 20. Dez 2009, 22:05
von Skyther
hab ich seit gestern auch. beim zweiten mal motor starten is es aber nima da.
Verfasst: 17. Feb 2010, 13:22
von Leines
Servus
Das kommt immer wieder, wenn es kaltist, immer beim ersten Start. Der Kühlwassersensor spinnt bei Kälte. Lösung bei mir: Einfüllen von Wasser / Frostschutz ein wenig über die Max-Marke hinaus, seit dem ist Ruhe.
Grüße Leines
Verfasst: 17. Feb 2010, 13:24
von Twin BY
tauschen der Ausgleichskugel schafft Abhilfe...bei den Temps spinnt der gern mal :) Wurde bei mir auf Garantie getauscht :top:
Verfasst: 20. Feb 2010, 12:35
von EnglischPolo
Hatten wir auch, ist beim zweiten starten weg, einfach mal etwas öfter kontrollieren ob alles in ordnung ist, das ist eindeutig ein sensorfehler.
gruß kevin
