Seite 1 von 2
Motor geht nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an???
Verfasst: 16. Jan 2010, 01:04
von EL-Loco
moin zusammen hab folgendes problem hab 1.9 tdi zahnriemen, keilrippenriehmen gewechselt während dessen hatte ich die batterie abgklemmt bestimmt 2 std. ot alles beachtet alles wieder zusammen gebaut alle stecker geprüft alles dran auto geht aber nicht an piept nur dreimal nach missglückten starts und zeigt mir die öl leuchte
kann es sein das die wegfahrsperre irgendwie blockiert oder das sich irgendwie was im steuergerät gelöscht hat durch das lange batterie abklemmen ???
Re: Motor geht nach Zahnriemenwechsel nicht mehr an???
Verfasst: 16. Jan 2010, 01:38
von majesty78
Nein, das Steuergerät sperrt sich nach abhängen der Batterie nicht.
Ich denke das das Timing des Zahnriemens nicht stimmt, sodaß der Syncronisationswinkel zwischen Kurbel- und Nockenwelle nicht mehr paßt und der Motor deswegen nicht mehr anspringt.
Kontrolliere die Einstellungen nochmal mit Kurbelwellenstop und Absteckwerkzeug an der Nockenwelle.
Lg, Alex
Verfasst: 16. Jan 2010, 02:15
von EL-Loco
haben alles genaustens makiert mit edding und weder nockenwelle noch kurbelwelle bewegt
verzweiflung macht sich breit wagen gurgeklt auch nur es findet keine verbrennung statt
was gibts denn noch für möglichkeiten???
Verfasst: 16. Jan 2010, 02:21
von EL-Loco
haben nur einen ot punkt gefunden und der war an der kurbelwelle über nen pfeil an der verkleidung
an der nockenwelle war nichts zu finden deswegen haben wir da ja makiert
wo sind denn die markierung sonst?
Verfasst: 16. Jan 2010, 09:59
von Chrimmy
Warum macht man sowas wenn man keine Ahnung hat.... :hmhm: :hmhm: An der Nockenwelle ist rechts eine 4Z markierung die mit der Metallkante am Nockenwellenrad fluchten muss.. zumal wird die Nockenwelle mit nem 6?! mm Dorn von vorn durch das Nockenwellenrad abgesteckt...
wie schon gesagt.. da wird was heftigst nicht passen.. da könnter ja froh sein,das der noch keinen Schaden genommen hat
Ich lei mir das Bild mal aus:
jeweils an den Kreisen:
von majesty78
So kann das ja auch nix werden, der neue Riemen ist ja kürzer als der alte.
Wenn ihr da also mit Edding markiert, paßt das vielleicht für den alten Riemen, für den neuen aber nicht mehr.
Zum korrekten Einstellen gibt es ein Sonderwerkzeug von VW mit dem man die Kurbelwelle blockiert und einen Stift zum Abstecken der Nockenwelle.
Eine detaillierte Anleitung findest Du hier:
http://community.dieselschrauber.de/con ... hp?t=10515
und hier die Einstellung:
http://community.dieselschrauber.de/con ... php?t=5408
Lg, Alex
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:04
von majesty78
Chrimmy, wo hast Du bloß die Bilder her*g*
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:22
von Chrimmy
:D aus Deinem Link :D Tante Edith hat mir dabei geholfen :lol:
Verfasst: 16. Jan 2010, 12:33
von EL-Loco
Aber was ich ich nicht verstehe ist wir haben beim ausbau weder nockenwellenrad noch die kurbelwelle bewegt kein stück hab das abstecken mit der nw ja gemacht das absteckwerkzeug geht ja nur wie auf dem bild (im letzten Link) zu sehen bei der richtigen position 6cm durch und an der kurbelwelle ist es ja über ne kerbe und Pfeil gekennzeichnet
oder seh ich das falsch
Ist das Arretierungswerkzeug dringend notwendig?
Verfasst: 16. Jan 2010, 12:47
von dcara
Hast du die 3 Schrauben vom NW in den Langlöchern gelöst und das NW-Rad im Uhrzeigersinn auf Anschlag gedreht bevor du die Spannrolle gespannt hast bzw. den Zahnriemen aufgelegt hast?
wenn nicht verstellt sich die Einstellung zwischen NW und KW wieder, weil du den Grundkörper des NW-Rades mitdrehst beim spannen, ist sie gelöst dreht sich nur das eigentliche NW-Rad. Aber das wieder anziehen nicht vergessen, dann erst 2 mal den Motor druchdrehen (nicht starten) und die einstellungen nochmals kontrollieren mit den absteckwerkzeug.
lg d-cara
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:00
von EL-Loco
Riemen ist drauf aber ot bleibt vorhanden an der nw sowie an der kw
nw mit absteckwerkzeug geprüft kw über die kerbe und den pfeil kontrolliert
aber nichts tut sich
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:22
von golfspeedy
Moin
Aber ihr seit sicher das er Sprit kriegt und alle Stecker und Sensoren wieder dran sind? :hmhm:
Ich kann mir nicht vorstellen das er so empfindlich und garnicht anspringt wenn er vieleicht 1° versetzt ist.
Würde wohl eher laufen wie ein Bund Wurzeln aber gar nicht?? Lasse mich aber gern belehren ;-)
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:26
von EL-Loco
alles dran alle leitungen stecker sensoren
leitungen pumpen auch nur er geht nicht an
vielleicht doch elektrik problem ?
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:29
von Chrimmy
Was sagt der Fehlerspeicher?
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:45
von EL-Loco
das ist es ja den kann ich ja noch nicht auslesen weil ich nicht die passenden gerätschaften hab
aber was mich so stuzig macht ist das wenn ich versuche zu starten es 3 mal piepst und die ölleuchte aufleuchtet
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:48
von dcara
wenn man den Zahnriemen wechselt , wechselt man ja die die Kühlmittelpumpe gleich mit , vielleicht ist es ja nicht die Ölkontrollleuchte sondern die Kühlmittelleuchte, da vielleicht Kühlmittel fehlt, da es ja zum wechseln der Pumpe abgelassen wird.
lg d-cara
Verfasst: 16. Jan 2010, 13:51
von EL-Loco
Du meinst die Wasserpumpe ne die hab ich nicht gewechselt
Verfasst: 16. Jan 2010, 14:01
von Chrimmy
Wechselt man normalerweise besser gleich mit...
aber das ist ja was anderes..
Nur weil Wasser fehlt sollte er trotzdem laufen.Das mit der Öllampe ist normal nach nicht erfolgreichem Motorstart.. Zeigt nur an das der Öldruck immernoch fehlt und weitere längere Startvorgänge schädlich sein können.
oder aber evtl der am Temperatur und Ölstandsgeber der Stecker durchs Motor abstützen beschädigt?
Ich würde aber versuchen in den Fehlerspeicher zu schauen..Es wär möglich das dort ein Fehler abgelegt ist was ihm gerade fehlt oder unplausibel ist.
Verfasst: 16. Jan 2010, 14:14
von EL-Loco
ja werde jetzt den wagen wohl in ne bekannte werkstatt ziehen
und da abchecken lassen :( :hmhm:
Verfasst: 16. Jan 2010, 14:24
von Gast
bestimmt NW-sensor unplausibles signal, -> steuerzeiten nicht richtig,
