1.9 TDI BMT Motor macht kommisches klappergeräusch
Verfasst: 3. Jul 2010, 17:33
von lyrix
hab seit gestern ein Problem mit dem Polo. Es kommt ein sehr merkwürdiges Geräusch aus richtung Turbolader
Es hört sich an als würde ein Hitzeschutzblech da irgendwo rumklappern. Turbo ist es zu 100% nicht der ist voll da und verrichtet seine Arbeit perfekt.
Das komische ist es ist nur im Leerlauf wenn der Motor sich am meisten schüttelt. Geb ich auch nur minimal gas ist das klappern weg. Bin heute den ganzen Tag am Auto gewesen und konnte aber nix finden was locker ist. Es kommen auch nirgens Abgase raus wo sie nicht sollen.
Fehlerspeicher ist natürlich leer :(
Drosselklappe hab ich auch vorsichtshalber mal gereinigt.
Was könnte das Problem sein?
Hoffe mir kann jemand helfen
Re: 1.9 TDI BMT Motor macht kommisches klappergeräusch
Verfasst: 5. Jul 2010, 07:14
von majesty78
Zweimassenschwung...
Verfasst: 5. Jul 2010, 19:21
von lyrix
kann doch net sein. Ist ja nur im Leerlauf.
Sonst würde es ja immer kommen
Verfasst: 5. Jul 2010, 19:45
von Toergi
Sonst würde es ja imer kommen
Darum ja, das ZMS ist ja mit der Kurbelwelle verschraubt. Und ist nur im leerlauf bzw. bei getretener Kupplung am Geräusche machen.... klingt also sehr plausibel. Ansonsten ist die Kupplung auf dem Getriebe und dämpft ansonsten die Geräusche.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 5. Jul 2010, 20:38
von lyrix
Ist das ein Schaden der dringend gemacht werden muss oder kann man das erst mal ein Zeit lang fahren?
Achja noch eine Info.
Geb ich im Stand nur minimal Gas. also anhebung der Drehzahl von ca 900 auf 1000 - 1100 ist das Geräusch weg. Hoffe das hilft das etwas besser einzugrenzen
