Tdi 55 Kw Kaltstartprobleme
Verfasst: 23. Sep 2010, 00:57
von ge1904
fahre einen Polo 9N Bj. 05 Km Stand 120.000,.
Wenn ich den Wagen im kalten Zustand anlasse, fängt er an zu ruckeln und nimmt 2-3 Sek kein Gas. Dreht er dann, kommt eine schöne Rauchwolke hinten raus.
Motor läuft dann im Standgas stark vibrierend.
Ist der Motor warm läuft er ohne Probleme. Problem wird jetzt bei feucht kalter Witterung wieder schlimmer.
Der nette VW-Händler möchte mir ein neues PD-Element einbauen (Preis 2500 Euro)
Im Fehlerspeicher ist nichts zu finden. Glühkerzen habe ich schon erneuert.
Hat vielleicht jemand eine kostengünstigere Alternative für mich ?????????
Re: Tdi 55 Kw Kaltstartprobleme
Verfasst: 23. Sep 2010, 06:38
von hoffy
selbes Spiel in meinem AXR Golf 4.....
Glühkerzen, Batterie und Tempfühler sid schon neu, warte nur drauf, das es wieder los geht :flop:
Verfasst: 24. Sep 2010, 19:00
von energymix
hi !
besorg' dir ein VAG-COM OBDII Kabel mit USB und häng einen Laptop dran. Lese dein Motorsteuergerät aus, und schau was die Parameter wie
Einspritzwinkel, Einspritzmenge, Drehzahl, Temperatur und LuftmassenMesser so anzeigen. Ausserdem lese mal alle Fehler aus, die abgelegt sind, von denen du noch nix weist.
Wenn du mit all dem nix anfangen kannst stelle einfach mal einen Abzug mit Fehlerliste, oder entsprechenden Daten in ein geeignetes Forum wie Dieselschrauber ein.
Ich finde 2500 Euronen für den Tausch der PDEs völlig überzogen - zumal dies schnell die Höhe des Fahrzeugwerts beträgt oder gar übersteigen könnte.
Bei diesem Kostenvoranschlag lohnt sich eine fundierte Analyse - evtl. auch mal Rat einer 2. Werkstatt einholen, wenn keine andere Alternative vorhanden ist.
Am besten und billigsten wird sein, mit dem Problem sich selbst auseinander zusetzen!
gruß, energymix
