habe schon seit einigen Tagen was auf´m Herzen:
Der 1.9tdi im neuen 9N3 erfüllt nun die Abgasnorm E4. Berichten zufolge wurden die Pumpe/Düse-Einheiten ersetzt.
Dies neuen Einheiten sollen aufgrund minderer Fördermengen das chippen maßgeblich behindern. Wo beim 9N1 noch 165PS eigentlich kein Problem darstellten, langt´s beim neuen wohl zu kaum mehr als 150.
Wenn ich jetzt die Einheiten tauschen muss, kann ich auch gleich etwas suchen, was vielleicht noch mehr bieten kann, eventuell die aus dem 150PS-tdi aus Golf IV / Bora ???
Wer weiß drüber bescheid oder hat´s vielleicht sogar schon gemacht und kann über erfahrungen berichten (Kaltlauf, Verschleißbeschleunigung, etc.)
9N3 1.9tdi 96kw Pumpe/Düse-Einheiten austauschen
Themenersteller - Beiträge: 54
Re: 9N3 1.9tdi 96kw Pumpe/Düse-Einheiten austauschen
wenn dann deine AU nach 2 jahren dann noch mitspielt, dann kannste das doch machenHallo zusammen,
Volkswagen Golf V / Touran
das stimmt nicht. mein 96kw-9n (ez 10/2004) erfüllt auch die e4. und beim 9n3 sind ganz sicher keine kleineren pd-elemente verbaut. einem chip/ obd-tuning steht somit nichts im wege.
die größten pd-elemente ab werk hat der v10 tdi (560ccm).
gruß
gruß
Volkswagen Corrado 53i
Hi Stefan,das stimmt nicht. mein 96kw-9n (ez 10/2004) erfüllt auch die e4. und beim 9n3 sind ganz sicher keine kleineren pd-elemente verbaut.
ein klassischer Weg zur Verbesserung der Abgaswerte ist nun mal der Einsatz kleinerer Düsen bzw. PDE.
Die PDEs von ASZ und BLT haben "passenderweise" auch unterschiedliche Teilenummern.
Der ASZ hat 550er PDE. Leider weiß ich nicht wie groß die vom BLT sind, aber ich vermute trotzdem, alternator hat grundsätzlich recht mit den EU4-PDEs als Tuningbremse.
Die PDEs vom Polo ASZ (96kW EU3) sind die gleichen, wie im 150 PS und sogar 160 PS 1,9er (Golf 4 bzw. Ibiza Cupra).Wenn ich jetzt die Einheiten tauschen muss, kann ich auch gleich etwas suchen, was vielleicht noch mehr bieten kann, eventuell die aus dem 150PS-tdi aus Golf IV / Bora ???
Die sind also bis ca. 190 PS gut, allerdings läßt der 130-PS-Lader dafür einfach nicht genug Gasvolumen durch, egal wie hoch man den Ladedruck schraubt.
Und schon an lauen Tagen ist die serienmäßige Ladeluftkühlung für solche Leistungen ebenfalls hoffnungslos unterdimensioniert -> vergleiche z.B. den FMIC des Ibiza Cupra mit dem zugebauten Mickerding im 9N-Radkasten . . .
Polo 6R WRC
hey ulf, auch mal wieder da
ich habe gehört daß einige asz/blt´s "nur" 530'er pd-elemente verbaut haben sollen. erfahrungsgemäß sind diese jedoch schon ausreichend für leistungssteigerungen bis über 200ps. für alle die mit größerem lader noch mehr dampf brauchen gibt es dann noch 740'er tuning-elemente...also falls ich nächstes jahr nochmal einen nachlegen will .
aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen daß im 9n3 beim blt kleinere elemente als die 530'er verwendet werden .
gruß stefan
gruß stefan
Bedeutet also:
PD-Einheiten vom 150PS Golf IV/Bora reichen völlig aus.
LLK-Umbau mit neuer Luftführung aus Samco´s und Lader wohl auch aus dem 150PS tdi?
Dann Software anpassen und Spass haben...
Ist das soweit korrekt?
Jup.PD-Einheiten vom 150PS Golf IV/Bora reichen völlig aus.
Ich würde zum Cupra-FMIC raten, mit allen Originalteilen wie schon von Stefan hier im Forum beschrieben.LLK-Umbau mit neuer Luftführung aus Samco´s
Dann brauchst Du keine Samcos - es sei denn zum Geldsparen gegenüber den sauteuren Seat-Schlauchteilen und Rohren
Die haben aber leider auch wieder ihre Berechtigung, durch exakt passende Formen (besonders wichtig in der sehr engen Polo-Front), den problemlosen Übergang von den Clipsflanschen zu Schellenverbindungen usw.
zum Beispiel.und Lader wohl auch aus dem 150PS tdi?
Ja, so bis ~ 180 PS ohne allzugroßen Materialstreß sollte das ausreichen.Dann Software anpassen und Spass haben...
Polo 6R WRC
Schnelle Bestellung, schnelle Knete, schnelle Lieferung...!
Lader und PD-Einheiten vom 118kw und LLK mit allen Schläuchen sind bereits bei mir eingetroffen...
So harren wir der Dinge die da kommen
Special thnx to:
ASSpecial Fahrzeugservice, great Job guys...
Special thnx to:
da war aber jemand schnell. was hast du für die pd-elemente bezahlt.? vielleicht hätte ich dir für weniger geld noch größere besorgen können.
gruß
gruß
Ich kann´s einfach nicht erwarten...
PD-Einheiten Listenpreis -45%... Der Rest auch.
Aufgrund seiner Danksagung würde ich auf "ASSpecial Fahrzeugservice" tippen. Kenn ich nicht, aber das würde nahe liegen ^^
