Polo 9n 1,4tdi Ölverlust am motorblocl
Andyheinz04
Ungelesener Beitragvon Andyheinz04 » 29. Dez 2010, 13:18
hallo
Hab heute Öl wechsel gemacht da ist mir aufgefallen das am Motorblock rechts sprich auf der Getriebeseite Öl ist.
Es kommst eher seitlich bzw hinten raus.
was kann das sein?
der Motor hat 180000km drauf.
Hat das was mit der Öl Entlüftung zu tun? Oder Kopfdichtung oder eher Dichtring für die Nockenwelle.
Oder es ist normal
den großen Ölverlust ist es nicht sonder es sift halt etwas raus
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen
Andyheinz04
Re: Polo 9n 1,4tdi Ölverlust am motorblocl
Ungelesener Beitragvon Andyheinz04 » 28. Mär 2011, 20:38
hallo der ölverlust ist stärker geworden
was kann das sein wie oben beschrieben.
Wer weiß was dazu
9nhighline
Ungelesener Beitragvon 9nhighline » 28. Mär 2011, 20:51
Hallo
ein Bild wäre vielleicht nicht schlecht, ansonsten kann hier nur jeder Rätselraten und das bringt dich wohl nicht weiter. Es kommt eher seitlich / hinten raus schreibst du. Naja hinten, könnte vom Ventildeckel oder vom Turbo kommen aber ohne ein Bild mit dem man es halbwegs einkreisen kann ist wohl aus der Ferne nicht viel zu machen
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst hast du wirklich genug Leistung!!!
Andyheinz04
Ungelesener Beitragvon Andyheinz04 » 29. Mär 2011, 12:19
HAllo
Es kommt unter dem Krümmer seitlich raus.
wenn mann unterm auto steht auf der linken seite da wo auch die ölleitung zum Turbolader angeschlossen ist.
von oben kaum ersichtlich das es ein Öl leck gibt.
Die Verntieldeckeldichtung ist es nicht.
Wäre es auch möglich das es die Kopfdichtung ist.
Oder ist da auch ein Öldruckschalter seitlich am Motor drin der vielleicht defekt sein kann?
Andyheinz04
Ungelesener Beitragvon Andyheinz04 » 18. Jun 2011, 13:36
hallo leute
hab heute nochmal nachgesehen zwecks dem ölverlust.
es kommt oberhalb vom abgasskrümmer raus.
kann es sein das es aus der ansaugbrücke bzw. abdichtung zwischen ansaugbrücke und zylinderkopf raus kommen kann?
der Turbolader scheint trocken zusein.
Wisst ihr was darüber
hoffy
Ungelesener Beitragvon hoffy » 18. Jun 2011, 13:42
Mach doch einfach Fotos, weil ohne wird Dir hier wohl keiner helfen können / wollen!
Bild Golf 4 1,9 TDI
Andyheinz04
Ungelesener Beitragvon Andyheinz04 » 20. Sep 2011, 20:06
hallo
hab das öbproblem immer noch.
foto ist schlecht zu machen mann erkennt nicht viel
mal eine frage darf im ladeluftsystem viel öl sein?
hab das system mal kompett sauber gemacht aber nach kurzer fahrstrecke ca 40km ist am tiefsten punkt wieder öl so das es rausläuft.
es ist nicht zu viel öl drin.
