VDO Ladedruckanzeige macht Geräusche
Verfasst: 20. Mai 2011, 23:47
von adioz_05
Hallo, habe mir heute eine Ladedruckanzeige von VDO eingebaut und nun macht sie komische Geräusche bei Volllast und wenn ich das Gas weg nehme. Ich habe keine ahnung wie das kommt. Hat einer ne Idee?
Lg Heiko
Re: VDO Ladedruckanzeige macht Geräusche
Verfasst: 21. Mai 2011, 09:38
von Dieselaktivist
Du meinst dieses "pppppbbbrrrrrrrrr"? Das ist normal, das ist der Federmechanismus in der Anzeige. Sofern es eine analoge Anzeige ist!
Verfasst: 21. Mai 2011, 12:18
von adioz_05
Ja genau das meine ich. Ja ist eine Analoge. Aber es ist richtig laut und das nervt. Gibts eine Analoge Anzeige wo es dieses Geräusch nicht gibt?
Lg
Verfasst: 21. Mai 2011, 22:04
von ulf
Ja: gedämpfte Anzeigen. Entweder ab Werk mit Silikonfett in der Mechanik (die manchmal träger sind als eine Schlaftablette), oder man dämpft die LDA selbst maßgeschneidert: siehe unten in
http://community.dieselschrauber.de/vie ... php?t=3224
Verfasst: 21. Mai 2011, 22:10
von adioz_05
die seite hatte ich vorn paar stunden gefunden und es dann mal versucht. Nur mein Problem ist das der Schlauch so eng ist das ich da nichtmal eine Isolierung von einer 0,75iger Ader reinbekommen habe... 0,5er hat dann gepasst. Geräusch ist jetzt fast weg.
Lg Heiko
Verfasst: 21. Mai 2011, 22:31
von ulf
Dann verlängere das Drosselstück mal probeweise um ~ 50%: dann wirds noch leiser, oder es verschwindet sogar ganz hinter den Motorgeräuschen usw.
Verfasst: 21. Mai 2011, 23:18
von adioz_05
Ok, werde ich morgen mal Versuchen und dann berichte ich
Danke für die hilfe.
Lg
