Lüfter problem
tdi_power
Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon tdi_power » 3. Sep 2011, 21:08
Es geht hier um ein Seat Ibiza 6L mit 96kw (ASZ) motor, ist ja fast gleich mit dem 9N polo :flop:
Heute hatte ich die möglichkeit mit einem Gutmann tester einige Parameter zu prüfen :haha:
Seit einigen wochen ist mir aufgefallen das der Verbrauch etwas höher geworden ist und er so nicht mehr volle leistung hat,vor ca 3 mon laut tacho 220km/h seit einiger zeit kaum noch 200km/h.
Naja was macht man so schön erst mal Luftmasse und Ladedruck geprüft,werte ganz ok.
Aber ist es denn normal das er die Angesaugte Luftmasse mit ca 1100mg/h anzeigt,das ist doch etwas viel oder ?
Ladedruck soweit in bester Ordnung,keine Überschwinger und knapp 1,3bar.
Wieso ich die Testfahrt machte: Bei vollgas beschleunigung raucht er hinten etwas arg,und er braucht so 2sek bis er anspringt.Im kalten zustand startet er etwas schneller und wenn er warm ist braucht er etwas länger, mein alter A3 mit 96kw ( ASZ) hatte diese probleme nicht,weder rauchte er stark weder die längere startzeit.
Nach der probefahrt Fahrzeug weiter im Leerlauf laufen lassen und Kühlmittel temp,und Kraftstofftemp beobachtet,siehe da es steigt und steigt.Kraftstoff temp über 90 Grad, und Kühlmittel bis auf 108 grad gestiegen,danach habe ich die Klimaanlage angemacht damit die lüfter laufen.
Mein Kombiinstument zeigte mit troz allem weiterhin 90 grad an wieso?
und wieso sind die Lüfter nicht angesprungen? sicherungen für die Lüfterregelung wurde geprüft im Fahrzeug und über der Batterie alles bestens.
Daraufhin ahben wir eine stellglieddiagnose gemacht und wollten die Lüfter ansteuern, siehe da es bewegt sich nichts,lüfter ohne funktion.
Wieso gehen die Lüfter wenn die klimaanlage angeschaltet wird und bei hoher kühlmitteltemp nicht?
mfg u.k
VW Polo 9N3
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Sep 2011, 21:21
Es ist normal das das KI bei 90°C steht und das Kühlwasser tatsächlich wärmer ist. Jeder weiss das Wasser bei 100°C kocht, also lässt man das KI 90°C anzeigen um den Fahrer zu beruhigen.
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
tdi_power
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon tdi_power » 3. Sep 2011, 21:28
das wasser bei 100grad kocht ist mir ja bewusst, aber bei 100 grad müssten doch die lüfter schon in stufe 1 laufen oder?
ich hatte ja schon 108 laut tester aber dann ist ja nicht mal der lüfter angesprungen.
VW Polo 9N3
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Sep 2011, 21:33
keine Angst es kocht nicht, steht ja unter Druck. Müsste man mal schauen ob man irgend wo Daten findet ab wann er einschält.
:vw: :vw:
tdi_power
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon tdi_power » 3. Sep 2011, 21:35
aber es war ja auch nicht möglich über die stellglieddiagnose die lüfter anzusteuern,aber klima an lüfter laufen.
VW Polo 9N3
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Sep 2011, 21:40
hmm, hat der Polo mit Klima nicht 2 Lüfter?? oder ist der dann nur größer? :???:
Der GTI hat 2 mein-polo/ziel-3-9l-100km-neue-motorrau ... 0-880.html
http://www.kfztech.de/kfztechnik/motor/ ... ehlung.htm
Zuletzt geändert von VW Polo 9N3 am 3. Sep 2011, 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
:vw: :vw:
tdi_power
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon tdi_power » 3. Sep 2011, 21:42
es sind 2 lüfter verbaut hast recht,und beide funktioniren nicht.
VW Polo 9N3
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 3. Sep 2011, 21:52
Also Thermoschalter schaltet bei
92-97°C Stufe 1
99-105°C Stufe 2
:vw: :vw:
tdi_power
Re: Lüfter problem
Ungelesener Beitragvon tdi_power » 3. Sep 2011, 22:22
also mit 108 grad sollten die schon längst loslegen,aber es passierte nichts.
