Ölkontrollleuchte geht nicht aus
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Nov 2011, 13:10
Da die Suche nich so richtig was gebracht hat: Beim 100PS TDI meiner Freundin ging gestern die Ölstandskontrolle an. Es war auch zu wenig drin, nur selbst nach dem auffüllen ging die Lampe nicht aus. Und der Fehlerspeicher sagt zumindest bei meinem Billig-Gerät auch nix und löschen kann ich daher die Lampe auch nicht.
Was is da denn wieder kaputt? Hoffe man kann noch damit fahren. :-?
lizuit774
Re: Ölkontrollleuchte geht nicht aus
Ungelesener Beitragvon lizuit774 » 15. Nov 2011, 15:19
Hallo Hotte,
das selbe Problem hab ich mit meinem Polo 9n 1.4 TDI seit einem halben Jahr auch.
Da ich mich nicht so gut auskenne hab ich erstmal den Ölstand kontrolliert, doch dieser war im optimalen Bereich.
Dann hab ich das Auto mal zur Werkstatt gebracht und dann wurde ein bestimmter Ölsensor getauscht.
Jedoch trat der Fehler nach gerade mal 4 tagen wieder auf.
-> Wieder zur Werkstatt mit der Diagnose "Ölstandsensor in der Ölwanne defekt"
Da ich damals nicht soviel Geld übrig hatte habe ich erstmal nichts Reparieren lassen und bin einfach weitergefahren.
Jetzt leuchtet die Ölstandskontrolle mal auf und mal wieder nicht, also völlig willkürlich.
Deshalb könnte eventuell auch ein Kabelbruch vorliegen.
Btw. ich hatte schon unzählige Kabelbrüche bei meinem Polo und dadurch sind schon alle möglichen Warnungen aufgetretten.
(Kostete jedesmal um die 100 € zum reparieren)
Solange die Warnungen nicht Rot aufleuchten kann man (laut Aussage der Werkstatt) noch weiterfahren da nur eine Warnung und nicht zwangsläufig ein Defekt vorliegt.
Mfg lizuit774
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 15. Nov 2011, 15:52
Joa ich denke sowas war´s jetzt auch. Nach ca. 150km ging die Lampe nämlich wieder aus und bis jetzt nicht mehr an. ;)
