Seite 1 von 2
1.9 TDI 101 PS Geräusch vorne links Motorraum
Verfasst: 26. Dez 2011, 13:50
von Cinilein
Hey ihr,
Hab mal wieder ein Problem,
wenns extrem Kalt ist dann Piept der Polo 3 mal und es blint die Anzeige rot fürs Kühlmittel,
er ist aber weder überhitzt noch fehlt Kühlmittel, nach Motor ausmachen und neustart ist es auch wieder weg, dazu kommt ein Geräusch aus dem Motorraum vorne links, nicht Drehzahlabhängig, und auch nich lauter oder leiser werdend, immr gleichbleibend, kommt vorne vom Keilriemen oder aus der richtung...
Kann irgendjemand was dazu sagen?
Ist ein 9n3 mit 1.9 TDI 101 PS, 170 tkm gelaufen :)
letzter Keilriemen und Wasserpumpenwechsel bei 120 tkm
Re: 1.9 TDI 101 PS Geräusch vorne links Motorraum
Verfasst: 26. Dez 2011, 18:23
von avopmap
Hat meienr auch manchmal.
Liegt am Geber für Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter. Behälter austauschen, fertig.
Verfasst: 26. Dez 2011, 19:05
von Cinilein
und das bessagte Geräusch? hängt das auch damit zusammen?
Verfasst: 26. Dez 2011, 19:36
von kochi_J-town
Also ich würde auf Spannrolle der WaPu tippen. Beschreib es mal, also ob es quitscht, zischt, schnattert, usw!
Verfasst: 26. Dez 2011, 19:42
von Cinilein
kein quietschen und auch kein zischen son zwischending eher, ich hab maln video gemacht, wo kann ich das denn hochladen? man hört es ganz deutlich wenn man den motor ausmacht, naja hört dann selber :)
Verfasst: 26. Dez 2011, 19:45
von black9N2
Kannste auf Youtube hochladen und hier mit einbinden.
Verfasst: 26. Dez 2011, 20:15
von Cinilein
is grad am hochladen :)
Verfasst: 27. Dez 2011, 01:08
von Cinilein
bitte einmal verschieben, in 9n Technik :) Und das mit Youtube funktioniert nicht, keine ahnung warum
Verfasst: 27. Dez 2011, 01:21
von Cinilein
Verfasst: 28. Dez 2011, 14:39
von kochi_J-town
Gut, um hier wahlloses Rätselraten zu vermeiden:
Mach den Keilrippenriemen mal runter und lass ihn mal ohne Laufen. Dann kannst du zumindest schonmal ausschließen, dass es direkt vom Riemen kommt !
Verfasst: 28. Dez 2011, 18:21
von Cinilein
und wie demontier ich den ?
Verfasst: 30. Dez 2011, 01:13
von Cinilein
Verfasst: 1. Jan 2012, 21:36
von kochi_J-town
Ich ändere meinen Vorschlag insofern, dass du den Keilrippenriemen demontierst und wenns weg sein sollte tendiere ich zur Spannrolle der LiMa! ;-)
Verfasst: 1. Jan 2012, 21:46
von cycleracer88
Mach doch einfach mal den Keilriemen runter!! ;-) (und lass den Motor laufen) ... dann weißt du schon mal, ob es Lima, Kompressor, Spannrolle oder der Riemen selber ist.
Dann berichte noch mal, ob das Geräusch weg ist oder nicht ;)
Verfasst: 1. Jan 2012, 22:55
von Cinilein
morgen wird der riemen nachgespannt sollte es dann nicht weggehen kommt er runter...
ich selber hab davon keine ahnung wie sowas gemacht wird...
Verfasst: 2. Jan 2012, 01:09
von cycleracer88
Nachgespannt? :lol:
... die Spannrolle wird durch eine Feder an den Riemen gedrückt, demzufolgen "selbstspannend". Mit Nachspannen ist da gar nix :meschugge:
Um den Riemen runter zu machen, brauchst nur einen Maulschlüssel und das wars... (damit "entspannst" du die Spannrolle)
Schlüsselgröße weiß ich nun aber grad nicht ;)
Verfasst: 3. Jan 2012, 02:37
von Cinilein
polo kommt morgen zu VW, nur um zu gucken was los ist, werds euch morgen mal schreiben :)
Verfasst: 5. Jan 2012, 02:17
von Cinilein
war angeblich die spannrolle, wurde geölt und jetzt quietscht er wieder
Verfasst: 5. Jan 2012, 07:57
von cycleracer88
VW halt ... schau mal ob die Rippen des Riemens alle in Ordnung sind.
Verfasst: 6. Jan 2012, 01:29
von Cinilein
ja rippen sind alle ok. Der hat gesagt das er es gefettet hat mit nem Öl-Spray, aber es quietscht wieder :(
