Polo 9N 1.4 TDi Motor Probleme , Springt nicht richtig an
Verfasst: 15. Aug 2013, 15:03
Hallo liebe Gemeinde..
Habe mich nun schon was länger mit dem Problem gequält und hier auch einiges gelesen..
Habe einen Polo 9N 1.4 TDI BAY Motor von 2003 Ist jetzt ca 251tkm gelaufen.
Im Moment macht er mir arge Probleme...
Im kalten zustand Springt er eher schlecht an aber nach einigem Drehen vom Anlasser geht es.
Wenn ich etwas gefahren bin so das die Temp anzeige bei ca. 90 liegt und ich den Motor abstelle dann Springt er mit mühe an, bleibt aber unterhalb von 500 u/min und ruckelt sehr stark nimmt dann auch kein Gas an oder sonstiges. Batterie Leuchte bleibt dann auch an.
Habe nun neue Batterie, DiFi + Rückschlagventil sowie einige Kraftstoffleitungen im Motorraum wurden ersetzt.
Der Freundliche meinte es könnte an der Kraftstoffpumpe liegen und die freie Werkstatt hatte die Einspritzdüsen im verdacht beides keine kleinen bzw günstigen Teile..
Habe leider im Moment nicht die Möglichkeit ein OBD zu bekommen um mal auszulesen aber denke der freundliche wird das getan haben.. aber reine Spekulation..
Jetzt hoffe ich hier mal auf hilfreiche Tipps..
Danke im vorraus....
