Polo TDI stinkt beim starten (1.9 BMT)
Polo903
Ungelesener Beitragvon Polo903 » 7. Sep 2013, 11:53
Hallo :)
Mein Polo 1.9 TDI mit BMT Motor stinkt seit geraumer Zeit immer beim starten.
Nach einer Weile ist der Geruch wieder weg.
106Tkm und läuft wie ein Uhrwerk. Öl und Filter immer regelmäßig gewechselt.
Es ist dieser typische Diesel-Kat-Verbrenngeruch (...)
Würde ich mal sagen... Sonst eher selten bei meinen Fahrkilometer.
Eher Langstrecken-Auto.
Es leuchtet die Motor Kontrollleuchte.
Beim Fehler auslesen brachte es die Meldungen:
Klimalüftung fällt sporadisch aus - stimmt, warum auch immer
Abgaswert ... bei u/min xxx irgendwas...
Habe die Daten noch nicht zur Hand was genau drin stand.
Alle manuelle ausgelösten Tests vom Gerät im Bezug auf Abgas und Klima waren aber in Ordnung.
Folglich haben wir die beiden Fehler zurückgesetzt um zu schauen ob sie wieder auftreten.
Fehler erscheinen erneut.
Kennt jemand dieses Problem oder hat Erfahrungen mit Marder ? :keule:
Häufiger hatte ich auf dem vorherigen Parkplatz Marderspuren auf dem Auto.
Was könnte er von unten angefressen haben ?
Im Motorraum habe ich jetzt schon einmal einen defekten Kühlwasserschlauch am Behälter entdeckt. Porös denke ich nicht. Sieht eher aus wie ein oder zwei Löcher. Aber sehr klein und es tropft wohl nur wenn Druck auf dem System ist.
:keule: :keule: MARDER!!! :keule: :keule:
dieselfreak
Re: Polo TDI stinkt beim starten (1.9 BMT)
Ungelesener Beitragvon dieselfreak » 1. Nov 2013, 07:58
hallo Polo903
ich habe ein ibiza aus dem jahr 2008 mit dem selben motor wie du(BMT). bei mir stinkt der wagen am morgen auch. ich habe jedoch bis jetzt die ursache noch nicht gefunden. zudem pfeifft bei mir der laden seither.
hat sich der geruch beim wechseln des schlauches gelöst?
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Polo903
Ungelesener Beitragvon Polo903 » 2. Nov 2013, 19:39
Bisher hat sich nichts geaendert.
Drehzahl und Motorlauf ist wie immer. Hat sich also nichts geaendert.
Qualmt nicht wird auch haeufiger auf Langstrecken gefahren.
Differenzdrucksensor habe ich letzte Woche getauscht.
M-Lampe ging an und bisher den Fehler nicht identfiziert.
Seitdem ist aber die Lampe nsch dem anlernen aus.
