Dumpfes Quietschen aus dem Motorraum
Verfasst: 12. Dez 2013, 11:11
von PoloRogo
Hallo Leute,
hab seit einiger zeit ein komisches dumpfes quietschen im motorraum.
dieses tritt immer beim anfahren auf wenn der motor kalt ist sobald der motor warm gelaufen ist ist auch das quietschen beim anfahren weg. meist beim schleifpunkt
meinem auto:
Polo 9n3 Bluemotion / 80ps
105000 km laufleistung
langstreckenfahrzeug (70-100km täglich)
hat jemand eine ahnung woher das kommen kann?
hab momentan auch keine 2te person mit der ich das szenario mal durchspielen kann.
und keine zeit zum freundlich zu fahren
Re: Dumpfes Quietschen aus dem Motorraum
Verfasst: 12. Dez 2013, 11:37
von Davido
Hallo PoloRogo,
ich glaube von dem quitschen können hier einige berichten. Habe es auch manchmal bei meinen Polo, meistens wenn es kalt ist. Die Golf 4 haben auch die selbe Symptomatik.
Das quitschen kommt von der Kupplung. Manchmal ist es auch so beim Zurückschalten vom 5ten in den dritten Gang wenn man die Kupplung etwas langsamer kommen lässt.
Momentan ist es bei mir nicht mehr. Ich würde mir jetzt keine SOrgen deswegen machen.
Manch einer sagt, dass es hilft die Kupplung mal unter höherer Belastung ein paar Sekunden schleifen zu lassen. Sprich: Handbremse anziehen 2ten Gang einlegen Gas geben und Kupplung so weit kommen zu lassen dass der Motor nicht ausgeht.
David
Verfasst: 12. Dez 2013, 11:45
von PoloRogo
Also so gesehen eine Polo-krankheit? :oh:
Verfasst: 12. Dez 2013, 11:51
von Davido
Ich habe schon öfters mal darüber gelesen.
Wenn dein Motor aus ist und du die Kupplung trittst macht die dann auch Geräusche? Evtl ein knarzen oder kurzes quitschen während dem Treten?
Ich gehe mal davon aus das es bei dir quitscht währen die Kupplung schleift und unter Last ist.
Verfasst: 12. Dez 2013, 13:08
von PoloRogo
also wenn der motor aus ist macht die kupplung keine geräusche.
weißt du evtl wie man das weg bekommt (kupplung tauschen? ) oder geht das von alleine wieder weg?
hab auch schon gelesen das bei manchen polos das etwas mit dem flachriemen zu tun hat oder spannrolle
Verfasst: 13. Dez 2013, 11:34
von Davido
Dann kann man das Ausrücklager eigentlich ausschließen.
Keine Ahnung wie man das wegbekommt. Der Golf meiner Freundin macht es schon über 3 Jahre und ca 60 000km
Mein Polo so lange ich ihn habe 9 Monate 30 000km.
Flachriemen hat man an einer alten Kreissäge mit E-Motor aber nicht im Auto.
Wenn es der, fachlich korrekt gesagt, Keilrippenriemen wäre, dann wäre es nicht dumpf sondern sehr klar und in einem höheren Ton. Es würde dann vorwiegend bei kälte oder Feuchtigkeit vorkommen und nicht nur beim Anfahren sondern direkt nach dem Starten für einen gewissen Zeitraum.
