Motoröl sprüht aus Turbolader
Hallo ihr lieben, ich möchte mich an dieser Stelle erst einmal vorstellen, ich heiße Marco bin 23 jahre jung und komme aus Hatten im schönen Niedersachsen und fahre (wie sollte es anders sein) einen Polo, genauer einen 9N 1.9 tdi 74kw aus 2002. Nunja jetzt möchte ich doch gleich mein Problem erläutern, und zwar kommt aus der Druckseite (nennt mir gerne den korrekten Ausdruck) des Turboladers also der dann zum Ladeluftkühler führt, bei laufendem Motor das Öl gesprüht. Ich habe den Schlauch abgemacht und dann den Motor laufen gelassen, in kurzer Zeit, 15min schätze ich mal, war eine Ölpfütze unter dem Auto. (nur am Rande, das ist natürlich auf versiegeltem Werkstattboden geschehen). Ich nehme einfach mal an das der Lader gewechselt werden muss, einen gebrauchten hätte ich liegen aber ich weiß nicht wie ich den am besten ausbaue. Ich muss dazu sagen, das ich in der Woche auf Montage bin und dementsprechend nur den Samstag zum schrauben habe und deswegen mit irgendwelchen so könnte es vielleicht gehen Anleitungen aus dem Netz nichts anfangen kann. Falls ich eine fachmännische Anleitung zu dem Thema übersehen habe würde ich mich über einen Link echt freuen! So das wars soweit von mir. Vielen Dank für die Hilfe
Nuerne89
Re: Motoröl sprüht aus Turbolader
Richtig erkannt, der Turbo sollte schnellstmöglich getauscht werden.
Wenn du es selber zeitlich nicht schaffst, musst du es eben in einer freien Werkstatt machen lassen.
Seat Ibiza 6L
majesty78
Kurbelgehäuseentlüftung unbedingt mit kontrollieren und ggf. Ventildeckel austauschen!
Dies kann auch die Ursache sein!
Seat Leon 1M
Hallo, ich möchte mein schwer verdienstes Geld nicht für etwas ausgeben was ich selber machen kann. Falls es keine Anleitung dafür gibt dann muss ich eben so loslegen, war ja bloß eine IdeeRichtig erkannt, der Turbo sollte schnellstmöglich getauscht werden.
Ich lese ja schon sehr lange regelmäßig unregelmäßig hier im Forum mit und habe doch einige Erkenntnisse dazu gewonnen, deswegen dachte ich mir jetzt muss ich mich auch mal anmelden
Ich denke den Lader zu tauschen sollte innerhalb eines Tages zu schaffen sein?
majesty78
Schlau wäre, die Schadensursache zuerst festzustellen bevor einfach mal so ein neuer Turbo verbaut wird, sonst kann es passieren das der neue Lader auch gleich wieder das zeitliche segnet wenn die Ursache am Motorumfeld zu suchen ist.....aber muss ja jeder selber wissen wie man Geld zum Fenster rauswirft :-)
Seat Leon 1M
Hallo, da hast du natürlich Recht. Tritt bei 1.9 ein Symptom häufiger auf das zum Turbolader ausfall führt? Danke für die Hilfe!Schlau wäre, die Schadensursache zuerst festzustellen bevor einfach mal so ein neuer Turbo verbaut wird, sonst kann es passieren das der neue Lader auch gleich wieder das zeitliche segnet wenn die Ursache am Motorumfeld zu suchen ist.....aber muss ja jeder selber wissen wie man Geld zum Fenster rauswirft :-)
majesty78
Seat Leon 1M
