1.9 TDI ATD EU3 Abgasleuchte vorhanden
Verfasst: 9. Jan 2015, 21:44
von altundgebraucht
Moin, irgendwie ist mir heute, nach vielen Jahren, aufgefallen, daß bei mir bei "Zündung an" KEINE Abgaswarnlampe leuchtet.
Müsste der ATD EU3 nicht auch so eine Lampe haben???
Sind da einfache Birnen drin oder ist das wieder kompliziert?
Re: 1.9 TDI ATD EU3 Abgasleuchte vorhanden
Verfasst: 10. Jan 2015, 08:58
von Moehre1992
Beim Diesel gibt es dafür die Glühwendel, welche im Fehlerfall leuchtet oder blinkt, siehe Handbuch.
Verfasst: 10. Jan 2015, 09:17
von Meyblaubaer
Normal sollte beim staten (Zündung an) kurz ein stilisierter Motorblock (Abgaswarnleuchte, allg. Motorwarnleuchte) zu erkennen sein. Bei schwerwiegenenden Sachen hast auch die Glühwendel (die im übrigen auch kurz aufleuchten sollte). Die Leuchten sind mwn. per LED aufgelötet. Daher würde ich erstmal mit VCDS testen ob (Stellglieddiagnose KI) ob die LED kaputt ist oder nicht.
Verfasst: 10. Jan 2015, 14:30
von altundgebraucht
Handbuch ist spanisch....
Dann werd ich mal auslesen versuchen...
Verfasst: 6. Mär 2015, 09:54
von Blackfrosch
Die MIL ist vorhanden, wird aber erst bei neueren ATD Datenständen angesteuert. Man hat da bei VW während der Modellpflege schon begonnen bei EU3 die Lampe zu aktivieren. Die neuen ATD Stände können sogar dann OBD-AU (ohne Sonde). Dazu muss sich der TÜVer aber beim Datum der EZ vertippen^^
gruß
