Vakuumpumpe Problem 1.9 Tdi
Verfasst: 18. Feb 2015, 15:58
von ShikShik
Hallo hätte wer mal Probleme mit der Vakuumpumpe ? Bei einem 1.9 tdi ... ??
leicht öl im Turbo
( Öl in den Luft Rohr - in der Dichter seite )
Mfg
Re: Vakuumpumpe Problem 1.9 Tdi
Verfasst: 18. Feb 2015, 18:31
von lwlTDI
Die vakuumpumpe hat so keine Verbindung zum Turbo bzw. Ansaugrohr.
Ein leichter Ölfilm ist normal, das kommt aus der Kurbelgehäusebelüftung bzw. Dem Ventildeckelanschluss welcher zum Ansaugrohr geht.
Verfasst: 18. Feb 2015, 21:23
von ShikShik
Okay danke
Kurze Frage noch hattest du schon mal
Ein Problem das die Vakuumpumpe undicht ist
Verfasst: 19. Feb 2015, 20:59
von lwlTDI
Ich hatte bei meinem Polo noch keine Probleme.
Was bekannte Probleme bei den Tandempumpen sind Undichtigkeit zwischen Öl- und Kraftstoffkreislauf. Dadurch kann man Diesel im Öl bekommen oder Öl im Kraftstoff. Das an dem Teil für den Unterdruck Defekte auftreten sind mir nicht bekannt
