Hallo Leute!
Ein kurze Frage zum passenden Dichtstoff für die Lagerdeckel der Nockenwelle:
Lt. Reparaturleitfaden soll man den Dichtstoff AMV 174 004 01 verwenden. Das ist übrigens der Gleiche, den man für die Dichtung der Zylinderkopfhaube verwenden soll.
Ich habe diesen Dichtstoff im Fundus:
http://www.madocolor.de/de/SpezialKlebs ... n-USW.html
Kann ich den dafür verwenden?
Danke Euch!
Welcher Dichtstoff für Lagerdeckel Nockenwelle
Schmatzek1
Re: Welcher Dichtstoff für Lagerdeckel Nockenwelle
Von was für einem Motor sprichst du denn? Seit wann werden Lagerdeckel von NW eingefichtet? Wozu? Die befinden sich doch im Kopf unter Öl.
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Es geht um einen 1,4l TDI mit PD (Motorcode: BWB).
Da sollen der 1. und 4. Bock (bei VW Lagerdeckel genannt) der Nockenwelle nach außen mit Dichtstoff versehen werden.
Schmatzek1
Sehe hier keinen Dichtstoff. Die werden einfach mit den Lagerschalen über die NW gelegt und mit dem Kopf verschraubt. Gegen was sollte denn laut deinem Rep. Leitfaden der Dichtstoff helfen?
Gesendet von iPad Air 2 mit Tapatalk
Dieselaktivist
USW kannste nehmen, dünn einseitig auftragen und kurz anlüften, dann setzen.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Super, danke Dir!USW kannste nehmen, dünn einseitig auftragen und kurz anlüften, dann setzen.
Zum Vorredner:
Dieselaktivist
Schau nur, dass Du den Simmerring nicht einklemmst.
Einklemmen?Schau nur, dass Du den Simmerring nicht einklemmst.
Habe einen neuen eingepresst.
Dieselaktivist
Dann ist alles gut, man kann den auch setzen, bevor man den Lagerdeckel aufsetzt, um sich das Pressen zu sparen, das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl, daher meine Anmerkung.
Ah, verstehe!Dann ist alles gut, man kann den auch setzen, bevor man den Lagerdeckel aufsetzt, um sich das Pressen zu sparen, das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl, daher meine Anmerkung.
Auch keine schlechte Idee! Versuche ich vielleicht beim nächsten Mal! Danke!
