Welcher Dichtstoff für Lagerdeckel Nockenwelle
Verfasst: 3. Mär 2017, 09:19
von stolley
Hallo Leute!
Ein kurze Frage zum passenden Dichtstoff für die Lagerdeckel der Nockenwelle:
Lt. Reparaturleitfaden soll man den Dichtstoff AMV 174 004 01 verwenden. Das ist übrigens der Gleiche, den man für die Dichtung der Zylinderkopfhaube verwenden soll.
Ich habe diesen Dichtstoff im Fundus:
http://www.madocolor.de/de/SpezialKlebs ... n-USW.html
Kann ich den dafür verwenden?
Danke Euch!
Re: Welcher Dichtstoff für Lagerdeckel Nockenwelle
Verfasst: 3. Mär 2017, 13:36
von Schmatzek1
Von was für einem Motor sprichst du denn? Seit wann werden Lagerdeckel von NW eingefichtet? Wozu? Die befinden sich doch im Kopf unter Öl.
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Verfasst: 3. Mär 2017, 14:16
von stolley
Es geht um einen 1,4l TDI mit PD (Motorcode: BWB).
Da sollen der 1. und 4. Bock (bei VW Lagerdeckel genannt) der Nockenwelle nach außen mit Dichtstoff versehen werden.
Verfasst: 3. Mär 2017, 17:49
von Schmatzek1
Sehe hier keinen Dichtstoff. Die werden einfach mit den Lagerschalen über die NW gelegt und mit dem Kopf verschraubt. Gegen was sollte denn laut deinem Rep. Leitfaden der Dichtstoff helfen?
Gesendet von iPad Air 2 mit Tapatalk
Verfasst: 3. Mär 2017, 18:24
von Dieselaktivist
USW kannste nehmen, dünn einseitig auftragen und kurz anlüften, dann setzen.
Verfasst: 4. Mär 2017, 11:26
von stolley
Super, danke Dir!
Zum Vorredner:
Verfasst: 5. Mär 2017, 12:42
von Dieselaktivist
Schau nur, dass Du den Simmerring nicht einklemmst.
Verfasst: 5. Mär 2017, 21:30
von stolley
Einklemmen?
Habe einen neuen eingepresst.
Verfasst: 6. Mär 2017, 10:07
von Dieselaktivist
Dann ist alles gut, man kann den auch setzen, bevor man den Lagerdeckel aufsetzt, um sich das Pressen zu sparen, das erfordert allerdings etwas Fingerspitzengefühl, daher meine Anmerkung.
Verfasst: 6. Mär 2017, 18:44
von stolley
Ah, verstehe!
Auch keine schlechte Idee! Versuche ich vielleicht beim nächsten Mal! Danke!
