Bei 205/40R17 Tacho umstellen?
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 13:09
muss ich wenn ich bei meinem 75Ps 9N 205/40R17 reifen drauf mach den Tacho anpassen lassen????
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Jul 2007, 13:11
Nein. Er geht dann allerdings weniger vor, als z.B. mit 185/60R14 oder sogar 195/50R15. ;)
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 13:14
Ja das denk ich mir das der dann langsamer ist aber tacho muss nicht angepasst werden
special_t
Ungelesener Beitragvon special_t » 7. Jul 2007, 13:15
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... highlight=
hatte so ziemlich genau die selbe Frage mal ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 3 VR6
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Jul 2007, 13:18
Ja, das auch! :lol:
Allerdings zeigt Dein Tacho durch den größeren Umfang dann auch immer etwas weniger an, obwohl Du genauso schnell fährst wie vorher. ;) Allerdings alles im gestzlichen Rahmen, denn vor geht er immernoch etwas.
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 13:24
Gut mir wurde nämlich gesagt, dass ich den Tacho anpassen kann weil der bestimmt um 20kmh unterschiedlich anzeigt und ich das so nicht eingetragen bekomm
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Jul 2007, 13:27
Kommt drauf an, was Du für Reifen vorher gefahren bist. Fahre die beiden extremsten Kombinationen, AFAIK.
Im Winter 195/50R15, im Sommer 205/40R17. Macht etwa 6% Unterschied. Aber in die richtige Richtung, d.h. im Winter geht der Tacho 10% vor, im Sommer vielleicht noch 3-4%. :wink:
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 13:30
ähm ahja....
glaub ich fahr im winter 14zoll und drauf kommt 205/40R17
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Jul 2007, 13:32
Wie gesagt, das passt! :wink1:
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 13:33
gut wenn nicht melod ich mich wieder bei dir um beschwer mich ;-)
nein nur Spaß
Aber vielen Dank jetzt hab ich auch keine bedenken mehr;-)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Jul 2007, 13:36
Gut, mach das. :D :box: Bring den Prüfer gleich mit! :keule: :tuv:
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 17:03
ich mach das wirklich :twisted:
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 7. Jul 2007, 17:35
Also bei meinem 1,9 TDI geht der Tacho jetzt mit 205/40 17 nach GPS nachgemessen ganz genau.
Die Reifen haben nach Reifenrechner einen 3 % größeren Umfang. Also geht mein Tacho im Sommer richtig und im Winter 3% vor bzw zu schnell :D
Tanzmaus09
Ungelesener Beitragvon Tanzmaus09 » 7. Jul 2007, 18:51
danke für die ganzen Antworten.
Lieben Gruß
