Seite 1 von 2
Suche ABE für Audi Felgen,WICHTIG
Verfasst: 15. Aug 2005, 18:37
von magic-shorten
Hey, suche eine ABE für Audifelgen, die wurden,soweit ich weiss am TT und A3 verbaut. innen drin steht " speedline" und die Audi-teilenummer " 8N0601025C"
die größe ist 17Jx16 ET 31
ist dringend, hab die teile schon anner karre.....danke
Verfasst: 15. Aug 2005, 21:26
von px
Also ne ABE gibt es dafür bestimmt nicht. Höchstens ein Gutachten, wenn überhaupt.
Verfasst: 15. Aug 2005, 21:52
von magic-shorten
hm gut.....wo bekomm ich das her?!?!?
Verfasst: 15. Aug 2005, 22:14
von Wohlfahrt
Wenn du zum Tüv fährst,haben die Daten über Felgen da.Wenn es um einen Eintrag geht.Wird halt eine Einzelabnahme.Hat bei mir 85€ bei meinen Golf 4 mit den 18zoll TT Felgen ausgemacht ;)
Verfasst: 15. Aug 2005, 22:27
von magic-shorten
fett.fett......dann werd ich morgen mal zum tüv heizen....ist schon geil mit 205er 16er (hatte vorher 165er auf 14 zoll) hoffe mal das klappt ohne probis
Verfasst: 15. Aug 2005, 22:49
von f6ler
kannst ja hier mal anfragen:http://www.audifelgen.de/
Verfasst: 15. Aug 2005, 23:38
von Fabolous
DIe Felgen müßen eine KBA Nr. haben, anhand der Nr. kann der TÜV die Radlast abfragen die die Felge aushält und sie mit dem Polo vergleichen. Danach richtet sich dann ob Du sie eingetragen bekommst...
Vorausgesetzt sie sind Freigänging, abgedeckt und der Bremssattel hat ausreichend Luft...
Verfasst: 16. Aug 2005, 09:34
von magic-shorten
die jungs inner werkstatt,die mir die montiert haben meinten,dass müsste ohne probleme gehen.und die radlast reicht 100%tig,da die felgen von nem tt sind.schleifen oder so tut da auch nix.....das probi is nur das mir langsam die kohle ausgeht......(bin schüler)
Verfasst: 16. Aug 2005, 09:40
von px
Dabei können wir dir nicht weiterhelfen ;) Wie gesagt, die Abnahme für Räder ohne Gutachten etc. ist die teuerste Variante, aber eine Alternative hast du mit den Rädern nicht.
Verfasst: 16. Aug 2005, 10:08
von Wohlfahrt
Wenn die Felgen vom TT sind passen die bei dir auch was die Radlast anbelangt,da er etwas mehr an Gewicht hat.
Der Fabolous hat alles schon dazu gesagt,fahr einfach mal zum Tüv erkundigen ;)
Verfasst: 16. Aug 2005, 19:07
von magic-shorten
soooo war eben beim tüv in os....der hat sich das ca. 1 min angeschaut.....dann gesagt: " dann suchen wir mal irgendeine felge mit den maßen" das hat er gemacht und zack....fertig.....45€ eigentlich ganz gut oder? hab wohl n netten erwischt
Verfasst: 16. Aug 2005, 19:18
von Wohlfahrt
;-) ;) na schau her ,ich glaub bei mir war es auch soviel.Ich hab dir den Preis mit Reifen gegeben. ;-)
Verfasst: 17. Aug 2005, 16:46
von PsyKater
Wann gibts Bilder :D
Verfasst: 18. Aug 2005, 16:48
von magic-shorten
morgen....
Verfasst: 19. Aug 2005, 14:37
von PsyKater
heute...!? 8) :D
Verfasst: 20. Aug 2005, 13:38
von magic-shorten
kacke ganz vergessen.....heute mach ich welche, versprochen ;-) ;-) ;-)
by the way, hat jemand irgendwie n guten tipp wie ich die VW aufkleber mittig und ohne falten auf meine narbenkappen bekomme???
Verfasst: 21. Aug 2005, 18:17
von magic-shorten
----> find die sehen ganz geil aus.....narbendeckel müssen noch beklebt werden......danke nochma für eure hilfe
Verfasst: 21. Aug 2005, 18:52
von PoloRunnerBS
Schick Schick ;)
Verfasst: 21. Aug 2005, 21:32
von magic-shorten
jetzt musser nur noch in die knie gehen ;) ;-) ;-)
Verfasst: 21. Aug 2005, 22:32
von f6ler
...drei Sack Zement einladen..... :D :D :D
