Passen diese Radkappen bei mir?
Verfasst: 2. Jun 2007, 19:31
von XtraDry
Guckst Du hier
Ich möchte diese Radkappen für meine Winterräder. Wollte ich damals beim Kauf der Räder schon, aber der Händler sagte, aus irgend einem Grund, den ich damals nicht verstanden habe und heute nicht mehr weiß, sollten die angeblich nicht passen. Hab mich dann belabern lassen aber bereits damals geärgert.
Konnte ich damals kaum glauben und tue es auch heute noch nicht, eigentlich sollte doch jede 14 Zoll-Radkappe auf jede normale 14 Zoll-Stahlfelge passen, oder? Was sagt Ihr? Räder unter "Mein Polo".
Verfasst: 2. Jun 2007, 19:39
von paul28
die radkappen passen leider nicht. die passen nur auf 5J felgen.,
Verfasst: 3. Jun 2007, 11:21
von XtraDry
:doof: Kannst Du das mal erläutern? Hab keine Ahnung davon und aus dem Wikipedia Artikel werd ich auch nicht schlau. 5 ist doch die Felgenbreite und J die Form des Horns? Was hat der Felgen- und Radkappendurchmesser damit zu tun???
Verfasst: 3. Jun 2007, 11:31
von polozei TDI
geh doch mal auf ein parkplatz und mach welche von ein anderen 9n ab und wenn sie passen lasse sie gleich dran :D nee spass aber ich glaube die halterungen passen nicht weiss es aber nicht genau
Verfasst: 3. Jun 2007, 14:46
von polo67
Ist es nicht so,das einige Kappen mit Clipse befestig werden und andere Kappen mit Metallring..... :!:
Verfasst: 3. Jun 2007, 15:16
von Polo16V
hallo
ich hätte solche Radkappen in mattschwarz lackiert. Hatte sie auch im Winter drauf. wenn du sie haben willst mach ein gutes Angebot ;-) .
Verfasst: 3. Jun 2007, 15:24
von XtraDry
Nee, nicht in schwarz auf nem silbernen Polo, danke ;-)
Verfasst: 5. Jun 2007, 17:53
von XtraDry
Ich schieb das nochmal hoch, kann da nochmal jemand was Allgemeines zu sagen?
Verfasst: 5. Jun 2007, 18:01
von Didget
Das ist auch das einzige was mir spontan dazu einfällt.
Meine 15-Zoll Radkappen werden mit 6 (:gruebel:) Klammern an die dafür vorbereitete Felge geklippst, andere haben einen Federring, der außen in die Felge greift; diese sind meist universell verwendbar.
Verfasst: 5. Jun 2007, 20:18
von Muerdok
So ich versuche es Dir mal anhand von Bildern zu erklären,
Normal Radkappen klemmen sich an dem Felgenhorn fest, siehe Bild
roter Pfeil:
Originale VW Radkappen klemmen sich nicht am Horn fest sonder etwas
weiter unten in der Felge, da sind dann kleine Schlitze für vorgesehen,
siehe Bild 2 roter Pfeil:
Ich hoffe ich konnte es Dir verständnisvoll erklären ;-)
Verfasst: 5. Jun 2007, 23:35
von cHoCoLate
Hallo ich habe die Antwort die du suchst: ;-)
Und zwar passen auf orginale VW Polo 9N Räder ...
... in 5Jx14 ET35 / 165/70 R14 nur diese Radkapen:
http://www.polo9n.info/picupload/548pkX ... thLeRX.jpg
und auf eine 6Jx14 ET43 / 185/60 R14 nur diese Radkappen:
http://www.polo9n.info/picupload/zw5L7Y ... eWGznn.jpg
Das hängt mit dem neuen Klippsystem von VW zusammen (siehe Erläuterung von Muerdok)!!
Denn zwischen den 5J und 6J sind die Haltepunkte (Schlitze) an der Felge einwenig unterschieldich (von der Entfernung zu einander!), deshalb passen nur diese Kombinationen.
Hab ich selbst schon ausprobiert!
Hoffe ich konnte helfen.
Ob eventuell die 14" Radkappen vom 9N3 passen, kann ich Dir leider nicht sagen. :ka:
MfG Marco [Chocolate] :wink1:
Verfasst: 6. Jun 2007, 04:20
von XtraDry
Danke ihr beiden, jetzt hab ichs verstanden :)
Wobei ich mich frage, was das soll und warum das nirgends dabei steht... :wandpogg:
Verfasst: 6. Jun 2007, 19:34
von polo67
Was das soll ist doch klar,bei der Felge mit Clipse soll man nur die teuren VW Originalkappen fahren......wieder mal reine Preispolitik. :idea:
Verfasst: 6. Jun 2007, 19:43
von XtraDry
Das sind aber beides teure VW Originalkappen, und die passen ja gegenseitig auch nicht... das ist ja mein Ärger und das versteh ich nun beim besten Willen immer noch nicht...
