8.5x17 mit 215/35
Verfasst: 7. Jul 2007, 09:36
von schwadde
Moin kurze frage hab ich und zwar
passen 8.5x17 ET 50/35 mit 215/35er oder 205/40er reifen auf die HA ohne zu ziehen?
mfg mathias
Verfasst: 7. Jul 2007, 10:12
von Roadrunner666
Solange er nicht 10cm tiefer liegt passt das auf die Hinterachse.
Bei 205er brauchst du aber eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller.
Vorne muß bei der Dimension aber min. gebördelt werden
Verfasst: 7. Jul 2007, 10:29
von schwadde
vorn sollen 7x17 mit 205/40 rauf.
farge auch nur weil viel schreiben das es mit 8x17et35 schon sehr eng ist auf der ha
Verfasst: 7. Jul 2007, 13:43
von WUG-BW111
hab 8.5 x 17 ET 30
und 205 / 40 er drauf
musste gar nix ziehen, hab jetz noch 35/40 federn rein und schleifen tut gar nix... passt optimal net zu tief, net zu hoch
Verfasst: 7. Jul 2007, 15:46
von schwadde
könntest du vielleicht nen foto von der radabdeckung hinten machen? wäre super von dir.
mfg mathias
Verfasst: 8. Jul 2007, 18:16
von WUG-BW111
mach morgen fotos kein prob
Verfasst: 9. Jul 2007, 13:11
von 9n3zx9r
Hab auch 8,5 x 17 mit 205/40er Reifen rundrum. Musste mit KW-Gewinde vorne börteln und Radhausschale bearbeiten, hinten gar kein Problem (sogar Ende Gewinde hinten).
Kommt also drauf an ob, oder wie tief Du noch möchtest mit deinem Auto...
Ohne Fahrwerk gehts auf jeden Fall auch ohne zusätzliche Arbeiten!
Verfasst: 9. Jul 2007, 13:59
von TokyoDrift
...würde sagen ohne Fahrwerk geht's kein bisschen mehr vorran!
