Seite 1 von 2
Reifengas oder Luft in den Reifen?
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:35
von Morph3us
Hallo Community
seit ihr dafür lieber Gas in den Reifen zu befüllen, es soll ja angeblich besser sein als luft (Abnutzung usw.)...
Wie sind eure Reifen befüllt bzw was haltet ihr von Gas?
Spielt es bei der Reifenkontrolldruckanzeige keine Rolle, ob man Gas reingefüllt hat?
Vielen Dank für eure Antworten!
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:43
von Fabolous
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:48
von Levi
Das Reifengas, was dir dein Reifendealer aufschwatzt besteht aus 93% Stickstoff - normale Luft besteht zu 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff und 1% aus Edelgase und CO2.
Mit der Zeit diffundiert der Sauerstoff und andere leichten Stoffe aus deinem Reifen und du mußt Gas nachfüllen.
Durch das Nachfüllen mit normaler Luft an einer Tankstelle erhöht sich immer mehr der Stickstoffanteil und du hast nach relativ kurzer Zeit den selben Effekt wie mit dem speziell beworbenen Reifengas - und das für lau.
Letzten Endes ist es nur Marketing
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:51
von Morph3us
....- und das für lau.
Aber z. Bsp. ATU bietet es immer kostenlos zum nachfüllen an...
Verfasst: 28. Jul 2007, 12:55
von Levi
...und wie ist das mit Erstbefüllung?
Meines Wissens nach musste man immer etwas dafür zahlen.
Verfasst: 28. Jul 2007, 13:00
von Morph3us
Ja da hast du recht - 12 €uronen wollen die einmalig dafür haben...
Verfasst: 28. Jul 2007, 13:01
von TK
Ich hab auch Reifengas in meine Reifen. Mein Reifenhändler hat das kostenlos befüllt und macht das auch weiterhin wenn was nachgefüllt werden muss! Ich bin voll zufrieden. Ich prüfe zwischendurch trotzdem den Reifendruck und es hat sich seit 2 Jahren nichts dran geändert - genauso wie am ersten Tag. Ich kann es also nur empfehlen
Verfasst: 28. Jul 2007, 13:03
von Morph3us
Verfasst: 28. Jul 2007, 13:43
von Levi
Nein, spielt keine Rolle, da über die ABS-Sensoren der Abrollumfang des Reifens gemessen wird.
Da ist es egal, ob man nun 93% Stickstoff hat oder nur 78% - kommt nur auf den Gasdruck an.
Verfasst: 28. Jul 2007, 14:07
von Becker
Kann TK´s Meinung nur bestätigen, habe auch Stickstoffbefüllung und seit knapp 2 Jahren keinen Druckverlust, die Atome sind echt gut
Verfasst: 29. Jul 2007, 10:47
von Peter1984
Ich hatte mal mit Gas gefüllt, aber um ehrlich zu sein konnt ich kein Unterschied feststellen. Reifendruck musst du sowieso Regelmäßig kontrollieren, mit Gas hat der bei mir auch immer geschwankt.
Peter
Verfasst: 29. Jul 2007, 11:55
von PsyKater
Meine Werkstatt befüllt kostenlos mit Gas, und ich bin sehr zufrieden. Kenne es allerdings auch nicht anders.
Verfasst: 29. Jul 2007, 16:58
von Muerdok
Hallo, da ich ja beim Reifenhändler tätig bin fahre ich natürlich auch Reifengas im Sommer als auch im Winterreifen. Die Vorteile sind: man braucht weniger den Druck zu kontrollieren, weniger Abnutzung und weniger Spritverbrauch durch den konstanten Reifendruck. Naja an dem Spritverbrauch habe ich nich nichts bemerkt aber ich finde die Reifenabnutzung isr schon weniger als sonst.
In verbindung mit dem Reifengas bieten wir auch noch eine Reifenversicherung an und das alles für gerade mal 14 Euro. Das heißt die Reparatur ist Kostenlos für den Reifen. Sollte er nicht mehr zu Repaieren sein dann gibt es einen Neuen. bei 6-7mm Restprofiel zahlt der Händler dann 80% und der Kunde 20. Nachfüllen ist natürlich Kostenlos... Wenn man mal bedenkt wie schnell man sich etwas in die Reifen fährt dann lohnt sich sowas auf jeden fall. Denn alleine schon eine Reparatur kostet 30 Euro
Verfasst: 29. Jul 2007, 17:14
von Hägar
Hab ich da was nicht verstanden?
Luft ist doch auch ein Gas
Verfasst: 29. Jul 2007, 21:39
von Roadrunner666
Toll und wenn man dann mit vollgeladenen Auto in Urlaub fahren will muß man immer erst zu ATU fahren um den Luftdruck zu erhöhen anstatt an die Tankstelle um die Ecke.
Und nach dem Urlaub wieder zu ATU...
Draufgeschissen dann fahre ich lieber mit Luft
Verfasst: 29. Jul 2007, 21:50
von Muerdok
Nein um den Luftdruck zu senken mußt Du nicht zu ATU oder sonstige. Da kannst du auch zur Tanke fahren. Beim draufmachen sollte man schon dahin. Man kann aber auch zur Tanke fahren. Man sagt bis zu 20% kann man mit Luft nachfüllen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage wann hat man die 20% erreicht? Das kann ich natürlich auch nicht sagen deswegen sage ich immer unseren Kunden das sie lieber vorbei kommen sollten um den Druck zu prüfen ggf. zu erhöhen. Dauert ja auch keine 5 minuten und man macht sich nicht die Finger schmutzig...
Verfasst: 29. Jul 2007, 22:07
von Funy
ne doofe frage.
nehmen wir an ich habe gas in denn reifen kann ich dann nachträglich luft dazupumpen?
und wirkt das gas bei längerer fahr wenn der reifen warmwird nicht als bombe, da das gas dann einen hohen druckt aufweißt
Verfasst: 29. Jul 2007, 22:12
von Muerdok
ne doofe frage.
Wie schon gesagt Du kannst bis zu 20% Luft dabei machen. Ich sage immer 1-2 mal prüfen und den Druck um ca 0,2-0,4 bar zutun ist Ok
Der Stickstoff erwämt bzw dehnt sich nicht im Reifen sondern bleibt relativ kühl im gegensatz zur Luft die sich ja ausdehnt und somit den Druck erhöht. Deshalb spart man ja auch mit Gas Sprit weil der Druck im Reifen konstant bleibt. Der Reifen verliert auch keinn Druck oder zumindestens weniger als mit Luft weil die Molekühle anders sind als bei Luft. Sprich das Gas geht nicht durch den Reifen verloren. Luft schon
Verfasst: 29. Jul 2007, 22:14
von kruemel
Sorry, aber du hast gerade meinen Abend gerettet!
Luft ist auch Gas und die explodiert ja auch nicht, oder?
Mit Gas ist hier Reifengas gemeint das mittlerweile von vielen Firmen angeboten wird. Reifengas ist einfach nur Stickstoff (zum größten Teil) und Luft enthält auch 78% Stickstoff.
Verfasst: 29. Jul 2007, 22:24
von kruemel
Sorry, aber das ist einfach nur schmarn. Luft ist auch Gas und besteht wie schon hier im Thread erwähnt wurde zu 78% aus Stickstoff, 21% aus Sauerstoff und zu 1% aus Edelgasen. Ihr stellt das immer so dar als sei Luft und Gas zweierlei.
Reifengas besteht zu 95% - 99% aus Stickstoff, weist also zu herkömmlicher Luft nur den Unterschied auf das max die 21% Sauerstoff fehlen. Dies hat eigentlich nicht so viele Vorteile wie uns die Firmen immer erzählen. [/b]
