Radmuttern Stahlfelgen
Verfasst: 6. Okt 2007, 08:28
von Polo7887
ich fahre im Sommer original VW Alufelgen. Im Winter möchte ich Stahlfelgen fahren. Kann ich die Radmuttern von den Alus verwenden? Oder brauch ich andere?
Sven
Re: Radmuttern Stahlfelgen
Verfasst: 6. Okt 2007, 09:21
von reality
Morgen,soweit mir bekannt ist JA.Bei meinem Passat war das auch möglich,kannst ja auch mal nachschauen!
Bei Stahlfelgen wird Kugelbund(nach dem Sechskant sieht die Schraube ründlich aus) verbaut und bei nicht ORIGINAL Alufelgen sind es Kegelbund(nach dem Sechskant geht das ganze linear zum Gewinde),daher müssten es bei deinen ORIGINALALUFELGEN auch Kugelbundschrauben sein.
Verfasst: 7. Okt 2007, 16:29
von Levi
Hast du schon die Suchfunktion genutzt bzw. die einleitenden Threads gelesen?
viewtopic.php?t=10503
Verfasst: 7. Okt 2007, 19:10
von Muerdok
Solange es normale orignale Stahlfelgen sind dann kannst du sie ohen probleme verwenden. Wenn du eine andere Stahlfelge hast dann mußt du auf den Bund schauen. Entweder die Felge hat Kugel oder Kegel,jenachdem. Originak VW hat glaube ich Kugelbund
