VW FElge 16*6,5J auf Polo 9N geht doch oder ?
Verfasst: 13. Nov 2007, 11:40
von morph
Hi!
Ich hab die oben genannten felgen "bestellt" mit der VW teilenummer:
1J0 601 025 AH
jetzt hab ich grad bei VW angerufen und gefragt obs da n gutachten für gibt oder ob ich reifen in den dimensionen meiner wahl aufziehen kann! Jetzt erklärte mir der freundliche das die felge gar net auf n Polo passt weil es sein könnte (wegen der ET) das die bremse an der Felge schleifen könnte und der Tüv das dann nicht eintragen würde.
Jetzt meine Frage an euch: Was is realistisch? Wie wird das nun gemacht?
Also Felgen sind auf m weg zu mir da gibts auch kein zurück meh! Ich kenn das nur so das der hersteller n gutachten mitliefert und man seine bereifung dann nach dem Gutachten wählt und somit auch keine Probleme bei Tüv hat.
morph
Re: VW FElge 16*6,5J auf Polo 9N geht doch oder ?
Verfasst: 13. Nov 2007, 11:44
von watercube
Wenns schleift Spurplatten drunter! So schmal wie die sind, kannst du da locker noch 50er Platten pro Seite drunter machen! ;) Dann schleift auch nix mehr an den Bremsen!
Verfasst: 13. Nov 2007, 12:06
von frederic2001
Ich habe 6.5x16 ET 43 (VW Alus) ohne Auflagen eingetragen...
Weiß allerdings nicht was du für eine Bremsanlage hast...
Verfasst: 13. Nov 2007, 12:53
von morph
hi!
meine bremsanlage is die ganz normale Serien anlage.
@ frederic2001 :
du bist also einfach ohne Gutachten zum Tüv und die haben das eingetragen?
Was für ne Bereifung fährst du?
morph
Re: VW Felge 16*6,5J auf Polo 9N geht doch oder ?
Verfasst: 13. Nov 2007, 12:59
von frederic2001
Ne, war schon im Brief (alte Ausführung). Reifen 205/45-16.
Kann dir gerne ein Bild vom alten Brief machen.
Verfasst: 13. Nov 2007, 14:35
von morph
hi!
danke ein bild ist nicht nötig ich hoffe das mein Tüv da keine probleme macht!
Von der Technischen seite ist das also kein Problem mit den Serienbremsen! Das ist erstmal wichtig.
Dann gehn also auch 205/45 er reifen auf die felge. Dann bestell ich mal welche.
morph
Verfasst: 13. Nov 2007, 15:15
von frederic2001
Wie gesagt, so ist es bei mir drin. Wenn die Stress machen kann ich gerne ne Kopie oder ein Bild schicken.
Letztendlich sind es ja OEM Räder.
Ist da eine KBA Nummer drin? Wenn ja kannst du dir ein Gutachten dafür anfordern...
Gruß!
Verfasst: 13. Nov 2007, 16:03
von Tappi
6,5 X16 ET 43 sind bei fast jedem Polo 9N eingetragen.Die Größe gibt es schon ab Werk
1J0 sollten Räder vom Golf IV sein
auf unserem alten 9N hatte ich die Brands Hatch in 6,5x16 ET42 vom Golf IV VR6
Die Räder sind ohne Probleme ohne Gutachten eingetragen worden
Bereifung war 195/45/16.205er würde ich nicht nehmen
Eintragung hat vor gut 3 Jahren um die 34.- gekostet
Bild findest du hier irgendwo im Forum
Verfasst: 6. Dez 2007, 17:46
von Flori334
@morph
und wie schauts aus bei dir? hast du sie eingetragen? mit welchen Reifen?
hab grad die gleichen Felgen hier rumliegen.
Laut Gravur handelt es sich um die BBS "RD-116" Felge, finde dafür jedoch auch kein Gutachten
Etwas komisch find ich, dass ich keine KBA Nummer finden kann, vielleicht reicht ja auch die TN?
