195/40 17 auf Polo SDI
Verfasst: 17. Mär 2008, 21:02
von SDi
Hi :alle:
Ich spiele mit dem Gedanken, mir im Frühjahr neue Alufelgen zu kaufen (Größe 7x17)
Dazu bräuchte ich natürlich auch Reifen (nona).
Ich würde gerne Reifen der Dimension 195/40 17 verwenden.
Nur habe ich bis jetzt keine gefunden, die einen entsprechend hohen Tragfähigkeitsindedex haben. Meine 185/60 14er haben 82, die 195/40 17, die ich gefunden hab, haben max 81.
Gibt es 195/40 17 mit größerem Tragfähigkeitsindex? Oder kann man die mit kleinerem Tragfähigkeitsindex auch nehmen (dann gibts wahrscheinlich keine Abnahme oder? :( )
Würde mich über Antworten freuen!
Re: 195/40 17 auf Polo SDI
Verfasst: 17. Mär 2008, 21:11
von polo_fun1812
Wieso willst du bei 17" nur 195er Reifen draufziehen, wären nicht 2XX besser und billiger???
Und da hättest du auch keine probleme mit der Tragfähigkeit ;)
Gruß Daniel
Verfasst: 18. Mär 2008, 07:02
von Roadrunner666
Der Polo SDi hat doch eine Max Achslast von 900Kg vorne oder? Die 195/40 17 haben alle eine 81er Traglast also max. 924Kg. Dann müßte es doch reichen.
Verfasst: 18. Mär 2008, 16:18
von SDi
Stimmt, auf das hab ich noch garnicht geschaut! Max. Achslast vorne beträgt laut Zulassungsschein 890kg.
Kennt jemand den Reifen "S.Drive AS01" von Yokohama? Wie ist der?
Dieser würde mich in der Dimension 195/40 17 gleich viel kosten wie der Pirelli PZero Nero in 205/40 17.
Welchen würdet ihr nehmen? (Felgen 7x17)
Verfasst: 19. Mär 2008, 06:57
von Roadrunner666
den Pirelli, weil Yokohama meißt zimlich breit bauen.
Verfasst: 19. Mär 2008, 16:20
von SDi
Ok, der Pirelli soll auch laut Internet sehr gut sein! Danke erstmal. :)
Aber nochwas, kennt jemand den Cooper Zeon 2XS?
(Cooper gehört zu Toyo).
Im Internet hab ich darüber nicht viel gefunden, und wenn, waren es nur positive Berichte über den Reifen!
Verfasst: 20. Mär 2008, 08:11
von Roadrunner666
Chinareifen kacke!
Wenn du lebensmüde bist nur um die Kurve schleichen willst und nach einem Jahr neue Reifen kaufen willst dann kannst du ihn gerne nehmen.
Hat keiner von euch den vergleich 8 Chinareifen gegen den Pirelli gelesen? Der Test bei denen 2 Reifen geplatzt sind und alle scheiße abgeschlossen haben außer natürlich der Pirelli.
Wenn du sparen willst dann nimm einen Korea Reifen (z.B. Hankook) aber keinen aus China
Verfasst: 20. Mär 2008, 18:32
von SDi
Ok, dann werde ich den Pirelli vorziehen, wenn es soweit ist! Danke für die Hilfe!
