RS-Design Felgen
Verfasst: 16. Jan 2006, 18:51
von knueppe
Servus,
ich hab mich grad mal durch die Polos geklickt um vernünftige Felgen für meinen Polo zu finden. Dabei stieß ich auf die Felgen im RS-Design. Find ich perönlich voll schick.
Ich hab mir jetzt mal in 5 Sekunden bei EBay diese hier rausgesucht:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 8028338159
Preislich sagen mir die Felgen sehr zu, nur der Hersteller sagt mir garnix...Meinungen erwünscht!
Von welcher Angabe kann ich jetzt ablesen welche Reifengröße ich aufziehen kann? Wollte 185er draufhaben, auch wegen des Spritverbrauchs :)
polophreak
Verfasst: 16. Jan 2006, 18:59
von Shack!
also auf ne 7,5 zoll felge wie die Angegebene kannst klenstens 195er draufziehen.
Bräuchtest dann schon ne 7 Zoll.
Zudem kannst die nicht nehmen weil die keinen 5x100 Lochkreis hat
Verfasst: 16. Jan 2006, 19:00
von px
Das sin S-Line Nachbauten, gibt es einige von. Habe selber welche von MAM drauf.
185? Kannst du vergessen. Die sind 7,5" breit, da müssen 205 oder 215er drauf.
Verfasst: 16. Jan 2006, 19:04
von mick
-> vor allem eintrags-technisch...
Verfasst: 16. Jan 2006, 19:16
von Noscire
Gibt es 185er und 195er in 17" überhaupt in eine passende Größe für den
Polo? Mir wurde gesagt, es gäbe erst 205er Reifen.
Also 195er, wenn es die geben sollte, sind auch noch für 7,5" freigeben.
Fahre auf einer 8x15" auch 195/45 Reifen, die Breite sollte dann wohl passen.
Wenn du Felgen suchst, habe gerade 8x17" zu Verkaufen inkl. sehr guter
Reifen. Siehe Link in der Signatur.
Noscire
Verfasst: 16. Jan 2006, 20:52
von px
195 kriegt man wohl noch irgendwie eingetragen... aber dann per Einzelabnahme, normal steht m.W. bei den 17x7.5 immer 205 und 215 im Gutachten.
von K-MEL DCCHA
Nein gibt eigtl keine 195er in 17".Außerdem bringt euch das so oder so nichts, der reifen zieht sich auf ner 7.5"felge in breite und ist effektiv fast ein 205er ;)
Verfasst: 16. Jan 2006, 20:54
von px
An sich meine Rede, aber warte mal bis Sunrace was dazu schreibt ;) Es macht insofern minimalst Sinn, weil der Radumfang sinkt.
Verfasst: 16. Jan 2006, 20:56
von K-MEL DCCHA
Wollte das auch endlich mal wem an Koppe knallen :D
Verfasst: 16. Jan 2006, 21:15
von Wohlfahrt
Es gibt den 195 40 17.Den kann man fahren wenn man ein Benziner hat wegen der Traglast wobei er beim kleinen Diesel auch gehen könnte.
@PX
einzelabahme muß nicht sein,wenn man beim Reifenhersteller eine Freigabe anfordert das er auf einer 7,5er Felge gefahren werden darf.
Meines wissens geht der Reifen auf der 7,5er ;)
K-Mel
nicht ganz,er kommt sehr flacher als der 205 u.der 215er.Da es im Querschnitt verhältnis zur Breite steht.Also 40% von 195 Breite.
Verfasst: 16. Jan 2006, 21:31
von px
Na das sag ich ja, normal steht aber eben 205 drin, auch wenn 195 theoretisch geht. Meine Felgen sind mir aber ehrlich gesagt so schon nah genug am Boden *g*
Verfasst: 21. Jan 2006, 15:33
von knueppe
So erstmal danke für die Antworten. Die Felgenfrage hat mich grad wieder beschäftigt und ich bin auf die Herstellerhomepage gegangen (http://www.smcwheels.de/html/programm/d ... hp3?typ=RS) und hab folgende Angabe gefunden:
VW Polo, 9N (LK 5/100) ML. 57,1 7x16 ET35
Die dürfte doch ohne größere Schwierigkeiten passen und auch 185er sollten möglich sein, oder?
Verfasst: 21. Jan 2006, 18:11
von px
Das sind ja 16" mit 7" Breite. Also da ist wiederrum 195 Standard, 185 wird aber, denke ich, notfalls auch gehen. Ich weiss jetzt nicht, welche Flankenhöhe es da gibt...
