VW Polo 9N3 mit 17" oder doch lieber 16"
Verfasst: 2. Apr 2008, 09:20
von Sterna
also wie bereits das Thema verrät geht es um einen Polo 9N3 Baujahr 2007
Ist soweit noch standard, solls aber nicht wirklich bleiben*g*
---> Auto der Freundin!
Ich hab mir überlegt die 8Jx17 ET 35 mit 195/40/17 weil er nut 55PS hat sons twürde ich 215/35 nehmen
Glaubt ihr das passt oder sollt ich lieber zu 16 greifen !?
jaja ich weiß .. wenns nach mir geht nimm ich 18er
:D
Was kann man noch machen damit der 3 Zylinder mehr leistung bringt, was preiswert auch noch ist?!
Eine Tieferlegung mit 30mm reicht dann sicher oder?!
Re: VW Polo 9N3 mit 17" oder doch lieber 16"
Verfasst: 2. Apr 2008, 09:24
von Markus_K
wegen den 55PS... würd ich sogar die 16 Zoll lassen....
das bringt dem Motor am meisten Leistung!!
am besten Auto verkaufen und neuen mit mehr PS kaufen, anstatt das Geld in 17 Zöller zu stecken, mit denen das Auto stehen bleibt!!
kleiner Tipp, nicht nur die Reifenbreite macht langsam, auf die Felgengröße/breite!!
Verfasst: 2. Apr 2008, 09:33
von fBx
also 8x17 passt... würd auch 17 zoll empfehlen, 16 zoll wirkt einfach einen tick zu klein.
Nichts
Geschmackssache, ist immer noch genug Platz im Radkasten
Verfasst: 2. Apr 2008, 10:18
von Sterna
Danke
Naja ... verkaufen und neuen werd sie wohl nicht machen wollen
aber naja ... ich werd mit ihr mal reden wegen den Felgen, danke schonmal wegen den Tipps!
Ja geschmackssache stimmt, aber zwischen 16 und 17 ZOll ist vom gewicht her auch nimmer viel
Verfasst: 2. Apr 2008, 10:32
von Markus_K
oh doch, auch wenn man es kaum glaubt, kommt aber auch auf die Felge ansich an, gibt schwere(meist billige) und leichte Alufelgen!! ich hab mal bei nem anderen Auto von 15 auf 16 ca. 5km/h Vmax Verlust gehabt und von 15 auf 17 über 10km/h, vom Beschleunigungsverhalten brauch ich wohl garnicht reden(erst eine PS-Steigerung durch Chip beim Diesel von 20PS und 50NM!! hat subjektiv das Fahrverhalten von 15 auf 17 Zoll wieder wett gemacht) und ich möchte nicht wissen, was das bei dem schwachen 3 Zylinder ausmacht, zudem der Verbrauch locker um 1L ansteigt
Verfasst: 2. Apr 2008, 10:46
von fBx
Also der Verbrauch ist mit meinen 16ern im Vergleich zu vorher nicht wirklich angestiegen...
Verfasst: 2. Apr 2008, 11:32
von Polofreak-9N
Beim 1,4 er steigt der Vebrauch von 14" auf 17" um 0,5l.. ich denke das lässt sich recht leicht Relativieren und sollte nicht im wege stehen, wenn jeman die optik etwas aufwerten möchte.
Einen Leistungsverlust von 10 KM/H denke ich ist auch in Kauf zu nehmen, wenn man bedenkt das 16" unter dem Polo wie Spielzeug Aussieht..
Man sollte in erster Linie unterscheiden ob ich Wert auf das Optische lege, oder ob es mir Schlaflose Nächte bereitet, wenn ich kleinere Leistungseinbusen in Kauf nehmen muss...
Denn wirklich Wirtschaftlich ist die Aussage ( Spar das Geld für die Felgen damit du dir ein neues Auto kaufen kannst) nicht wirklich...
In anbetracht dessen das du über eine kleine Tieferlegung nachdenkst, würde ich dir zu 17" Felgen raten, da diese von den Formationen und Proportionen einfach Optisch besser zum Polo passsen und wenige Probleme in sachen Karosserieveränderung bereiten, sowie eine Tieferlegung zulassen.
Verfasst: 2. Apr 2008, 19:06
von Tappi
beim 55PS würde ich allerhöchstens 16" mit 195/45 fahren
Unser Vorgänger 9N mit 75PS und 195/45/16 wurde ab 100 km/h schon deutlich träger.Die kleinen Motoren sind einfach zu schwach für die großen Räder
16" ist nach meiner Meinung genau die passende Größe für den Polo mit den kleinen Motoren.Ab 100PS würde ich eventuell dann auf 17" gehen
Das Design spielt auch eine große Rolle.Manch 16" sieht optisch aus wie 17",und umgekehrt.Durch lange schlanke Speichen die bis ganz außen auf das Felgenhorn laufen wirken kleinere Felgen optisch größer
Verfasst: 2. Apr 2008, 21:15
von Sterna
DANKE
Sind gute Erfahrungswrte dabei, auf die ich zurückgreifen kann
Ich denke 16" werden meiner Freundin sicherlich reichen, da sie eher alles dezent haben will !
Wie ist das mit den ET, weil bei uns in Österreich daarf nichts drüber stehen, max gleich mit den Radläufen abschliesen?!
Verfasst: 2. Apr 2008, 21:59
von Sterna
DANKE
Verfasst: 3. Apr 2008, 08:41
von Roadrunner666
Nimm 8x17 mit 205/40
Beim 195/40 würde die Felge so weit rausstehen, das passt dann nicht zur dezenten tieferlegung. 16 Zoll sieht nur gut aus wenn der Polo sehr tief ist.
Verfasst: 3. Apr 2008, 08:56
von Ditch
Also ich bin auch der Meinung wenn du 30/30 Federn rein machen willst solltest du 17 Zoll nehmen , das sieht meiner Meinung nach einfach besser aus ...
Habe seid vorgestern 30/30 Federn drin und meine alten 7,5x16 Felgen drauf , da meine neuen 17ner erst in 4-5 Wochen kommen .. Ist doch immer besser man schaut sich so was an und bildet sich seine eigene Meinung ...
viele Grüße
Verfasst: 3. Apr 2008, 11:41
von Ditch
Hier hab ich mal von meinem mit 30/30 Federn und 7,5 x 16 195/45 nen Bild gemacht .
Also habe es ja schon oft in natura gesehn wenn dann jemand 17 Zoll drauf hat , sieht echt besser aus ! Habe mir deswegen auch schon neue Felgen bestellt ! Die 16ner werden jetzt Winterfelgen .
Viele Grüße
