welche winterreifen am besten für polo9n3 gti?
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 14. Apr 2008, 22:26
huhu,
werde mir demnächst einen gti kaufen und vorausschauenderweise wollt ich mal wissen was ihr für eine reifengrösse bzw breite empfehlen würdet. hatte angedacht meine jetzigen winterreifen zu verwenden 165er zweifel aber ein wenig daran das mann mit so schmalen reifen die kraft des gti auf die strasse bekommt.
danke für eure antworten. gruss
Polo 9n3 GTI - complete since Spring 2012
Sommerfahrzeug: VW Typ 13 - 3F
Passat 3C Sportsline
Tazman
Re: welche winterreifen am besten für polo9n3 gti?
Ungelesener Beitragvon Tazman » 15. Apr 2008, 01:07
Moin.
Ich kann mir nicht vorstellen das bei einer derartigen Motorisierung 165'er Reifen überhaupt zulässig sind,zumal selbst beim 6n/6n2 damals schon ab 100PS mindestens 185'er Reifen pflicht waren.
Aber davon mal abgesehen...was für eine Felgengröße haben eigendlich deine Winterräder?Weil ich denke mal das bei der Bremsscheibengröße alles was Kleiner als 15Zoll ist eh nicht passen wird.Daher vielleicht mal nach 195/50 R15 Ausschau halten.
Bei meinen GTI Cup Edition ist die Bremse vorne sogar noch etwas größer als beim "normalen" GTI.Da kann ich als kleinste Radgröße 16Zoll draufpacken mit 205/45'er Reifen.
Gruß,René
Fahrzeuge: Polo 6C GTI   Volkswagen Up!
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 15. Apr 2008, 11:31
ok... wie ichs mir fast dachte. aber das dass mit der bremse vorne nicht mehr passt wusste ich nicht danke für deinen rat. dann werde ich wohl meine alten sommerreifen als winterreifen umziehen lassendas sind: 195/50R15 TL Fulda Carat Attiro und felge: Enzo 6,5x15 H ET40 LK 5/100. sollte passen oder?
Roadrunner666
Ungelesener Beitragvon Roadrunner666 » 18. Apr 2008, 07:00
bei der GTi Bremse ist das Glückssache, manche passen, andere nicht das kommt darauf an wie die Felge gebaut ist. Die Felgen liegen oft an dem unteren Bügel vom Bremssattel auf. Notfalls helfen Distansscheiben.
Bei 15 Zoll ist es schon sehr knapp, aber mit manchen Felgen gehts
Lumpy
Ungelesener Beitragvon Lumpy » 18. Apr 2008, 19:18
hmmz... da muss ich scheinbar echt glück haben. danke für den rat da hilft nur probieren...
zu deinen sommerreifen: hätten bei dem gewindefahrwerk auch 18zoll 205er gepasst?
(mit spuverbreiterung - oder mit gewindefahrwerkvariante 2)
gruss
