Felgen Frage
Verfasst: 25. Mai 2008, 16:21
von flips08
hallo..
ich hab da mal eine frage.......
wollte mir oz felgen zulegen die haben haber 5x112 und mein polo9n hat aber 5x100 gibt es da eine möglichkeit die trotzdem auf meinen polo zu schrauben ??
gruss flips
Re: Felgen Frage
Verfasst: 25. Mai 2008, 16:28
von der_jens
Klar ist das möglich...
Dazu brauchst du Adapterplatten!
siehe:
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/SCC-Adapterplatten-5 ... dZViewItem[/ebay]
mfg Jens
Re: Felgen Frage
Verfasst: 25. Mai 2008, 16:31
von flips08
alles klar vielen dank...ich schau mal...
Re: Felgen Frage
Verfasst: 25. Mai 2008, 17:22
von majesty78
Welche Einpresstiefe haben die Felgen?
Zur Lochkreisadaption brauchst mindestens 7.5 Einschraubumdrehungen, macht bei einer Steigung von 1.5mm 11.25mm Plattenstärke plus ein bißchen Freiraum am Gewindeaustritt, also min. 12mm. Dann kommt noch dazu, das Deine Nabe, wo sich die Scheibe zentriert möglicherweise sogar länger als diese 12mm, zb 15mm lang ist. Wenn Deine Felgen jetzt ET 35 haben, kommst vorne mit den Adapterscheiben schon auf ET 20-23...das steht bei eine 7.5er Felge drüber...
Also erst auf die ET der Felge schauen!
Lg Alex
