7,5X17 ohne was zu ziehen geht das???
Verfasst: 23. Feb 2006, 20:27
von Gast
War heute bei ATU da sagte mir der Verkäufer das ich wenn ich 7,5X17 felgen mit 215 40 17 an meinen polo dran machen will, müsste ich was an den rad kästen hinten machen, so stand es in seiner EDV.
Wie sieht das bei euch aus?
musstet ihr was machen?
Verfasst: 23. Feb 2006, 20:28
von Basti
NEIN!
Verfasst: 23. Feb 2006, 20:29
von Polo Fun
ich denke mal es kommt drauf an welche einpresstiefe du nimmst....
Verfasst: 23. Feb 2006, 20:40
von NOM IC 2
Das passt ohne Probleme, die wollten bestimmt nur noch ein bisschen mehr Geld verdienen
VW verbaut doch die selbe Größe. Und viel kleiner als ET 35 wird das wohl nicht sein.
Du brauchst auch 205/40 17 oder 215/35 17 außer du hast nen Polo fun, dann ist 215/40 17 richtig. Aber wenn du nen fun haben solltest brauchst du erstrecht nichts machen, ist ja viel mehr Platz im Radkasten.
Verfasst: 23. Feb 2006, 21:01
von px
Hast du mal einen Blick in die Galerie geworfen? Da sind sagen wir hundert Polos mit der Kombi und keiner hat was gezogen
Verfasst: 23. Feb 2006, 21:10
von Wohlfahrt
Da mußt du nur ziehen wenn du eine ET 0 kaufst.
Was ist nun wieder eine ET
Bei 8x17 mit ET 30-35 mußt du hinten bei einer Tiefe von 60mm nichts machen.
Wie kann man nur zu ATU gehen
Die haben doch keine Ahnung
Verfasst: 23. Feb 2006, 21:55
von Gast
Ich war auch mal bei ATU mal gefragt wegen felgen,ich wollte damals 18" haben!da quascht mich der typ da zu "das geht nicht,ie sind für das auto nicht zulässig..."
da hab ich mir so gedacht,puller mal nicht ein!!
Verfasst: 23. Feb 2006, 22:04
von DerBen
bei atu kauft man höchstens pflegeprodukte für´s auto oder mal ne glühbirne oder so, aber dann is da auch meist ende mit der fachlichen kompetenz
Verfasst: 23. Feb 2006, 22:31
von Twin BY
Geheimtip
wenn man dort das richtige eingibt kommt sogar manchmal was bei raus.
Aber in Kurzversion ist zu sagen:
JA, es geht
Verfasst: 23. Feb 2006, 23:47
von Wohlfahrt
Verfasst: 16. Mär 2006, 20:47
von sub
Servus,
war heute bei der Dekra und hab meine Felgen/Reifen-Kombi absegnen lassen. 205x40 auf 7,5x17"
Die meinten das geht grad so noch, weil vorne die Lauffläche ein bisschen ueber den Radkasten hinausguckt bzw. sehr knapp abschließt (wayne?!). 215er waeren mir vllt zu fett. Obwohl ich eigtl der Meinung bin, dass das gehen muss. Ansonsten schleift nix und alles ok. Also kein Grund zur Beunruhigung.
Verfasst: 16. Mär 2006, 21:29
von Brabus9N
Und wie sieht das aus bei ner 7,5 * 17 ET 35 mit nem 205/40 17 Zoll Reifen und H%R Federn -35mm for *littelbrabus9n*
Gruss Florian
Verfasst: 17. Mär 2006, 11:59
von DerSteiner
ich hab sogar 225 auf meinen 7,5 zoll felgen
und is alles eingetragen
Verfasst: 17. Mär 2006, 14:36
von sub
Gruss Florian
was ich gestern gesehen habe, sollte das auch kein großes problem darstellen. es gibt doch bestimmt welche im forum die diese kombo fahren!? sollen die sich mal melden, ob irgendwelche probs gab.
Verfasst: 19. Mär 2006, 02:27
von Wohlfahrt
Nein da gibts es keine probleme.Mit dem 215er kannst du 60mm runter ohne das was schleift mit der 7,5er Felge
Verfasst: 19. Mär 2006, 08:13
von chris9n
Mit ner 8er Felge bei ET35 auch
Verfasst: 19. Mär 2006, 10:41
von Wohlfahrt
Stimmt auch Chris,bin ja vorher auch 8er mit ET 35 gefahren.
Die gingen nur an bei sehr schneller Kurvenfahrt u.wenn er richt eintaucht bei Bodenwellen in der Kurve.Aupßen an der Bördelkannte
Darum kann es auch nicht sein,wenn einer schreibt die 18er gehen bei 60mm tiefe nicht an.
Dann schiebt man sein Auto durch die Gegend.Grüße an den Gerd
Aber ich lasse mich gerne eines besseren beleheren,indem ich mal so ein Auto mit 18er fahren darf.
Und ich rede vom fahren ,nicht vom schieben
Verfasst: 19. Mär 2006, 11:00
von chris9n
Davon mal abgesehen passt 17" auch besser zum Polo als 18"
